FPGA(现场可编程门阵列)是由掩膜可编程门阵列和PLD(可编程逻辑器件)演变而来的,并将二者的特性结合在一起,使FPGA既有掩膜可编程门阵列的高逻辑密度和通用性,又有PLD的可编程特性。FPAG技术的发展使得单个芯片上集成的逻辑门数越来越多,能实现的功能越来越复杂。它以编程方便、集成度高、速度快等特点受到电子设计人员的青睐。人们可以通过硬件编程的方法设计和开发ASIC(专用集成威廉希尔官方网站
)芯片,极大地提高芯片的研制效率、降低开发费用。
通过应用FPGA技术,较好地为“某型雷达告警设备”的配套检测仪器实现了模拟雷达信号发生器ASIC芯片的设计,该芯片能够提供“某型雷达告警设备”测试过程中所需的多种典型的重频脉冲及制导信号等,其中包括SA-6重频信号、SA-2重频脉冲及制导信号、SA-3重频脉冲及制导信号、雷达脉冲视频等。所设计的ASIC芯片的性能较为理想。
模拟雷达信号发生器的结构
模拟雷达信号发生器的结构如图1所示。可以看到,模拟雷达信号发生器由连续波雷达模拟信号CW开关、制导信号SA-2开关、制导信号SA-3开关、时钟脉冲产生器、输出1、输出2和产生模拟雷达信号的控制芯片组成。上述开关都是高电平有效,开关的消抖动威廉希尔官方网站
放在控制芯片部分考虑。时钟脉冲产生器由外部的晶体振荡器产生一个频率稳定的1MHz时钟脉冲,用来满足信号脉冲宽度的要求。“CW开关”有效时,“输出2”输出连续波雷达达模拟信号;“SA-2开关” 有效时,“输出2”输出SA-2的重频脉冲,“频脉冲,“输出1”输出SA-2的指令信号组;“SA-3开关”有效时,“输出2”输出SA-3的重频脉冲,“输出1”输出SA-3的指令信号。
ASIC芯片的设计
1 芯片主要性能指标
(1)产生连续波雷达模拟信号:重频3012Hz,脉宽1μs±0.1μs;
(2)产生制导信号SA-2重频脉冲:重频2463Hz,脉宽0.5μs±0.1μs;SA-2指令信号组:重频2463Hz,每秒132个单指令,44个指令组,指令脉宽1μs±0.1μs;
(3)产生制导信号SA-3重频脉冲:重频3497Hz,脉宽0.5μs±0.1μs;SA-3指令信号同SA-3重频脉冲等。
芯片的输出和输出信号定义如下:
输入信号:连续波雷达模拟信号输入;制导SA-2输入;制导SA-3输入;时钟脉冲输入等。
输出信号:输出1;输出2。
2 芯片结构
该芯片分为10个子模块,如图2所示。各子模块的作用如下:
二分频威廉希尔官方网站
时钟脉冲输入CLK频率为1MHz,一方面为203分频及脉宽整形威廉希尔官方网站
、143分频及脉宽整形威廉希尔官方网站
提供1μs的方波,使二个脉宽整形威廉希尔官方网站
产生0.5μs脉宽信号;另一方面CLK经二分频威廉希尔官方网站
产生500kHz信号,提供给203分频及脉宽整形威廉希尔官方网站
、143分频及脉宽整形威廉希尔官方网站
、166分频及脉宽整形威廉希尔官方网站
作为分频威廉希尔官方网站
的输入信号,同时提供给消抖动威廉希尔官方网站
及编码器、166分频及脉宽整形威廉希尔官方网站
、18.5分频及脉宽整形威廉希尔官方网站
用来产生1μs脉宽信号。
消抖动威廉希尔官方网站
及编码器
消抖动威廉希尔官方网站
能消除开关的(文内未见有提及机械开关,如威廉希尔官方网站
开关应是上升、下降边沿抖动对输出的影响,它分别将开关的输入信号转变为1μs脉宽的输出信号。CW开关、SA-2开关、SA-3开关信号经编码后产生对应的码元00、01、10信号,控制选择器工作。
各分频及脉宽整形威廉希尔官方网站
5个分频威廉希尔官方网站
按功能的要求产生各自的重频频率,再经脉宽整形威廉希尔官方网站
产生出符号各信号脉冲宽度(1μs或0.5μs)的脉冲。如:203分频及脉宽整形威廉希尔官方网站
产生2463Hz、0.5μs脉宽的信号;166分频及脉宽整形威廉希尔官方网站
产生3012Hz、1μs脉宽的信号;143分频及脉宽整形威廉希尔官方网站
产生3097Hz、 0.5μs脉宽的信号;18.5分频及脉宽整形威廉希尔官方网站
产生132Hz、1μs脉宽的信号;3分频威廉希尔官方网站
产生44Hz方波信号。
SA-2指令组形成威廉希尔官方网站
将2463Hz、132Hz与44Hz信号一起加到SA-2指令组成威廉希尔官方网站
,产生一组脉冲序列,构成每秒132个单指令、44个指令组。在560μs内只有一个脉冲,称为单指令,有2个或更多脉冲,称为指令组。
选择器
依据编码器输送来的码元,选择器输出对应的工作状态。当码元为“00”时,“OUT2”输出连续波雷达模拟信号;码元为“01”时,“OUT2”输出SA -2的重频脉冲,“OUT1”输出SA-2的指令信号组;当码元为“10”时,“OUT2”输出SA-3的重频脉冲,“OUT1”输出SA-3的指令信号。
3 控制芯片VHDL语言描述
由芯片的结构可以看出,6个分频器威廉希尔官方网站
除了它们的分频系数不同外,VHDL(甚高速集成威廉希尔官方网站
描述语言)的结构是类似的,稍加改变便可设计成各自独立的元件单元。脉宽整形威廉希尔官方网站
可设计成标准的基本单元,以元件形成供4个脉宽整形威廉希尔官方网站
和消抖动威廉希尔官方网站
调用。SA-2指令组形成威廉希尔官方网站
、编码器和选择器分别设计成独立的元件单元。将上述各单元按它们的信号关系连接起来,便构成了芯片构造体描述。该设计直接采用VHDL的RTL(寄存器传输描述)方式,来简化设计步骤和缩短设计时间。其VHDL硬件描述语言主程序流程图如图3所示。
结束语
我们采用VHDL硬件描述语言,通过MAX+PLUS Ⅱ开发平台,经编译、仿真无误后,写入Altera公司EPM7064S器件中,经调试,其性能完全达到设计要求。
模拟雷达信号发生器的结构
ASIC芯片的设计
1 芯片主要性能指标
芯片的输出和输出信号定义如下:
输出信号:输出1;输出2。
2 芯片结构
二分频威廉希尔官方网站
、143分频及脉宽整形威廉希尔官方网站
、143分频及脉宽整形威廉希尔官方网站
、166分频及脉宽整形威廉希尔官方网站
作为分频威廉希尔官方网站
用来产生1μs脉宽信号。
消抖动威廉希尔官方网站
及编码器
消抖动威廉希尔官方网站
各分频及脉宽整形威廉希尔官方网站
5个分频威廉希尔官方网站
产生44Hz方波信号。
SA-2指令组形成威廉希尔官方网站
选择器
3 控制芯片VHDL语言描述
和消抖动威廉希尔官方网站
结束语
