1 引言
随着EDA技术的发展,使用硬件语言设计可编程逻辑器件(PLD)/现场可编程门阵列(FPGA)成为一种趋势。FPGA是一种将门阵列的通用结构与PLD的现场可编程特性结合为一体的新型器件,具有集成度高、通用性好、设计灵活、编程方便、产品上市快等诸多优点。美国Xilinx公司于1985年领先推出了FPGA。目前市场上应用较广泛的FPGA产品当数Xilinx公司的Spartan和Virtex系列及Al-tera公司的ACEX和APEX系列。
目前最主要的硬件描述语言是VHDL和Ver-ilog HDL。VHDL发展的较早,语法严格,而VerilogHDL是在C语言的基础上发展起来的硬件描述语言,语法较自由。在工程应用尤其是在有关控制威廉希尔官方网站
的设计中,用VHDL硬件描述语言设计FPGA经常会遇到以下三个问题:实现等占空比、非等占空比整数分频的分频威廉希尔官方网站
;在时钟控制下对同步脉冲信号任意时间量的延迟;使用VHDL语言进行双向威廉希尔官方网站
的设计。
2 常见问题
2.1 分频威廉希尔官方网站
分频威廉希尔官方网站
是数字系统设计中的基本威廉希尔官方网站
。在硬件威廉希尔官方网站
设计中,时钟信号是最重要的信号之一,经常需要对较高频率的时钟进行分频操作,得到较低频率的时钟信号。分频威廉希尔官方网站
一般分为三种:
第一种是任意占空比的偶数分频及非等占空比的奇数分频,通常由计数器或计数器的级联来完成。
第二种是等占空比的奇数分频威廉希尔官方网站
。要实现占空比为50%的M=2N+1分频威廉希尔官方网站
,本文采用计数器和1个或门来实现。
利用时钟的上升沿计数,设计一个模M的计数器:下降沿时判断计数器的值并产生占空比为1:2N的M分频器C1;上升沿时判断计数器的值并产生占空比为N:N+1的M分频器CO。两个分频器的输出端相或既可实现等占空比的M分频器。程序附下。图1为等占空比5分频威廉希尔官方网站
的仿真波形。
architecture Behavioral of div is
如果在上述程序最后加入判断语句,则该段程序可以实现等占空比的任意分频,判断M-N的奇偶性:M-N为偶数,CO就是所要的分频输出;M-N为奇数.C0+C1为所要的分频输出。
第三种是小数分频威廉希尔官方网站
。实现分频系数为N-0.5的分频器.可以采用1个模N的减法计数器、1个异或门、1个2分频器。要想用同一个威廉希尔官方网站
完成多种形式半分频,可以在半整数分频器原理的基础上对异或门加1个使能控制信号。
2.2 延时威廉希尔官方网站
延时威廉希尔官方网站
是电子设计中常用的威廉希尔官方网站
。在学习数字威廉希尔官方网站
时采用555型集成定时器来实现脉冲的延迟,而在进行信号处理时,很多设计并不能使用555集成定时器来完成。用VHDL语言设计时一般用计数器或计数器的级联来实现。下面以一个实例来说明如何实现任意时间量的延时。
在5 MHz时钟CLK控制下对同步信号SYNC进行N延时(SYNC脉冲宽度为2 μs,脉冲重复频率为1 kHz;0μs≤N≤998 μs)。要求每次在同步脉冲上升沿到来时开始延时,并在延时结束后产生宽度为10 μs的选通信号。
需要产生的延时时序如图2所示(延时量N=4.2μs)。
这里采用3个计数器和1个或门产生上述延时信号,如图3所示,模N计数器计延时量;模50计数器计选通信号的宽度;模N+50计数器用于产生使能信号。用VHDL硬件描述语言进行硬件威廉希尔官方网站
设计时,同一个进程中不能用2个时钟来触发,而时序图中又要求在同步脉冲SYNC的上升沿开始延时,为了解决这一问题,采用了模N+50计数器和1个或门。
当同步脉冲为高电平时,模N计数器和模N+50计数器开始计数,并置dly_en为高电平。模N计数器满,置dly_enl为高电平同时产生选通信号。当模N+50计数器计满即选通信号产生完之后置dly_en为低电平。当下一个同步脉冲到来时重复以上过程。这种设计威廉希尔官方网站
的好处是当同步脉冲的宽度改变时对时序控制并无影响,因为在计数过程中只用了SYNC的上升沿,从延时开始到选通信号结束,在或门的作用下SYNC对计数器不起控制作用。
上述威廉希尔官方网站
的VHDL程序如下:
该程序选择N=20,即延时量是4.2 μs,由于要使用时钟来判断SYNC的上升沿情况,因此,如果令N=0,产生的delay信号仍然会有1个时钟的固有延时,在计算延时量时应充分考虑到这一点,延时量=(N+1)×时钟周期。该程序是雷达目标模拟器时序控制程序的一部分,它产生的延时用于模拟目标的距离,随着目标的运动,要求模拟的延时量也要变化,每次同步脉冲上升沿到来之前,DSP会计算出延时量N并通过数据总线送给FPGA。
2.3 双向威廉希尔官方网站
在工程应用中,双向威廉希尔官方网站
是设计者必须面对的问题。
使用VHDL语言设计FPGA时,经常会遇到很多接口控制威廉希尔官方网站
的设计,例如FPGA与外部存储设备的接口威廉希尔官方网站
设计、FPGA与DSP接口威廉希尔官方网站
的设计、FPGA与CPU接口威廉希尔官方网站
的设计等,其中数据总线的设计是不可避免的,而数据总线往往是双向的。因此,如何正确处理数据总线是进行时序逻辑威廉希尔官方网站
设计的基础。
在程序设计过程中,双向信号既作为信号的输入又作为信号的输出。常见双向信号的模式有二种,第一种是双向信号作为一个信号的输入,作为另一信号的输出;第二种是双向信号既作为输出又作输入。经常用的数据总线就是第二种模式。要很好地进行双向威廉希尔官方网站
的设计,关键在于实体部分必须对端口属性进行说明,端口属性必须为inout类型;在构造体内需要对输出信号进行有条件的高阻控制。
下面结合一段程序说明用VHDL编写数据总线时应注意的问题,第一种模式的双向信号编写与此类似。
DBus为数据总线,datal6(15 downto 0)和SA(18downto 0)为16位和19位的寄存器,dlyL和dlyH为datal6的使能端,AddrLReg、AddrMReg、AddrHReg为SA的使能端。
dlyL或dlyH为高电平时FPGA从数据总线上读取数据(延时量),锁存在数据寄存器datal6里;AddrLReg、AddrMReg、AddrHReg有1个为高电平时FPGA把状态寄存器SA的值送到数据总线上。
在双向威廉希尔官方网站
程序设计中,DBus输入是普通的in类型,而在输出时需要加一定的控制条件来控制高阻状态。最后一句不可省去,它说明了双向信号的三态输出,更要注意when后面语句的条件限制,如果条件限制太宽就会错误占用双向信号总线,引起总线的误操作;如果条件限制太窄,输出寄存器的数据就不能正确地送到数据总线,引起数据的丢失。一般可以使用枚举法一一把用到的地址线罗列出来,表示只有在这样的地址线的情况下才会用到数据总线,否则其他状态对数据总线进高阻,表示不占用数据总线。
3 结束语
DSP技术在许多领域具有广泛的用途,以往经常采用的固定功能的DSP或ASIC可以提供很好的实时性能,但其灵活性差,不适合在实验室或技术开发等场合使用;DSP在软件算法上受到一定的限制,因此使用DSP和FPGA结合是进行数字信号处理的一种趋势,而使用VHDL/VerilogHDL硬件描述语言设计CPLD/FPGA也是电子设计师们应该掌握的一门技术。
1 引言
的设计。
2 常见问题
2.1 分频威廉希尔官方网站
分频威廉希尔官方网站
是数字系统设计中的基本威廉希尔官方网站
。在硬件威廉希尔官方网站
一般分为三种:
,本文采用计数器和1个或门来实现。
的仿真波形。
第三种是小数分频威廉希尔官方网站
2.2 延时威廉希尔官方网站
延时威廉希尔官方网站
是电子设计中常用的威廉希尔官方网站
。在学习数字威廉希尔官方网站
上述威廉希尔官方网站
的VHDL程序如下:
2.3 双向威廉希尔官方网站
在工程应用中,双向威廉希尔官方网站
是设计者必须面对的问题。
设计的基础。
在双向威廉希尔官方网站
3 结束语
