迅速发展的射频集成威廉希尔官方网站
为从事各类无线通信的工程技术人员提供了广阔的前景。如果RF威廉希尔官方网站
的地线处理不当,可能产生一些奇怪的现象。对于数字威廉希尔官方网站
设计,即使没有地线层,大多数数字威廉希尔官方网站
功能也表现良好。而在RF频段,即使一根很短的地线也会如电感器一样作用。粗略地计算,每毫米长度的电感量约为lnH,433 MHz时10 to PCB线路的感抗约27Ω。如果不采用地线层,大多数地线将会较长,威廉希尔官方网站
将无法具有设计的特性。由此可知RF威廉希尔官方网站
设计上的困难。
RF威廉希尔官方网站 设计的常见问题 1.数字威廉希尔官方网站 模块和模拟威廉希尔官方网站 模块之间的干扰 如果模拟威廉希尔官方网站 (射频)和数字威廉希尔官方网站 单独工作,可能各自工作良好。但是,一旦将二者放在同一块威廉希尔官方网站 板上,使用同一个电源一起工作,整个系统很可能就不稳定。这主要是因为数字信号频繁地在地和正电源(》3 V)之间摆动,而且周期特别短,常常是纳秒级的。由于较大的振幅和较短的切换时间。使得这些数字信号包含大量且独立于切换频率的高频成分。在模拟部分,从无线调谐回路传到无线设备接收部分的信号一般小于lμV。因此数字信号与射频信号之间的差别会达到120 dB。显然,如果不能使数字信号与射频信号很好地分离。微弱的射频信号可能遭到破坏,这样一来,无线设备工作性能就会恶化,甚至完全不能工作。 2. 供电电源的噪声干扰 射频威廉希尔官方网站 对于电源噪声相当敏感,尤其是对毛刺电压和其他高频谐波。微控制器会在每个内部时钟周期内短时间突然吸人大部分电流,这是由于现代微控制器都采用CMOS工艺制造。因此,假设一个微控制器以lMHz的内部时钟频率运行,它将以此频率从电源提取电流。如果不采取合适的电源去耦,必将引起电源线上的电压毛刺。如果这些电压毛刺到达威廉希尔官方网站 RF部分的电源引脚,严重时可能导致工作失效。 3. 天线对其他模拟威廉希尔官方网站 部分的辐射干扰 在PCB威廉希尔官方网站 设计中,板上通常还有其他模拟威廉希尔官方网站 。例如,许多威廉希尔官方网站 上都有模,数转换(ADC)或数/模转换器(DAC)。射频发送器的天线发出的高频信号可能会到达ADC的模拟输入端。因为任何威廉希尔官方网站 线路都可能如天线一样发出或接收RF信号。如果ADC输入端的处理不合理,RF信号可能在ADC输入的 ESD二极管内自激。从而引起ADC偏差。 RF威廉希尔官方网站 设计原则及方案 1.RF布局概念 在设计RF布局时,必须优先满足以下几个总原则: 尽可能地把高功率RF放大器(HPA)和低噪音放大器(LNA)隔离开来,简单地说,就是让高功率RF发射威廉希尔官方网站 远离低功率RF接收威廉希尔官方网站 : 确保PCB板上高功率区至少有一整块地,最好上面没有过孔,当然,铜箔面积越大越好; 威廉希尔官方网站 和电源去耦同样也极为重要; RF输出通常需要远离RF输入; 敏感的模拟信号应该尽可能远离高速数字信号和RF信号。 2. 物理分区和电气分区设计原则 设计分区可以分解为物理分区和电气分区。物理分区主要涉及元器件布局、方向和屏蔽等;电气分区可以继续分解为电源分配、RF走线、敏感威廉希尔官方网站 和信号以及接地等的分区。 3.物理分区原则 元器件位置布局原则。元器件布局是实现一个优秀RF设计的关键。最有效的技术是首先固定位于RF路径上的元器件并调整其方向,以便将RF路径的长度减到最小,使输入远离输出。并尽可能远地分离高功率威廉希尔官方网站 和低功率威廉希尔官方网站 。 PCB堆叠设计原则。最有效的威廉希尔官方网站 板堆叠方法是将主接地面(主地)安排在表层下的第二层,并尽可能将RF线布置在表层上。将RF路径上的过孔尺寸减到最小,这不仅可以减少路径电感,而且还可以减少主地上的虚焊点,并可减少RF能量泄漏到层叠板内其他区域的机会。 射频器件及其RF布线布局原则。在物理空间上,像多级放大器这样的线性威廉希尔官方网站 通常足以将多个RF区之间相互隔离开来,但是双工器、混频器和中频放大器/混频器总是有多个RF/IF信号相互干扰。因此必须小心地将这一影响减到最小。RF与IF迹线应尽可能十字交叉,并尽可能在它们之间隔一块地。正确的RF路径对整块PCB的性能非常重要,这就是元器件布局通常在蜂窝电话PCB设计中占大部分时间的原因。 降低高/低功率器件干扰耦合的设计原则。在蜂窝电话PCB上,通常可以将低噪音放大器威廉希尔官方网站 放在PCB的某一面,而将高功率放大器放在另一面,并最终通过双工器把它们在同一面上连接到RF端和基带处理器端的天线上。要用技巧来确保通孔不会把RF能量从板的一面传递到另一面,常用的技术是在二面都使用盲孔。可以通过将通孔安排在PCB板二面都不受RF干扰的区域来将通孔的不利影响减到最小。 射频威廉希尔官方网站 的设计要求设计者具有一定的实践经验和工程设计能力。本文总结的一些经验可以帮助射频集成威廉希尔官方网站 开发者缩短开发周期。避免走不必要的弯路,节省人力物力。 作为电子部件、电子元器件的重要支撑体,PCB威廉希尔官方网站 板在电子产业领域的作用十分重要,行业人士称其为“电子航母”。伴随科学技术的发展,PCB威廉希尔官方网站 板的应用范围将越来越广泛。一定程度上,威廉希尔官方网站 板的生产技术水平已成为衡量一个国家科技水平高低的重要指标。 |
4695个成员聚集在这个小组
6979 浏览 1 评论
3754 浏览 2 评论
10424 浏览 1 评论
3924 浏览 4 评论
3633 浏览 0 评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 06:16 , Processed in 1.501163 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
