说起接地电阻柜,首先要介绍他的功能,它主要应用在电力行业中,防止电力工作中出现各种过电压的危害,双重的保障电力设备的安全稳定的工作。在发电机中性点高阻接地,限制接地电流的危害。
接地电阻柜作为一项非常重要的发电厂的设备,可以有效的保障设备系统的正常运转,不管是在变电厂,还是在工矿企业配电系统中,都是必不可少的。 中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性,同时又使故障点尽可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压,也有显著作用。 |
当安装中性点接地电阻柜之后,发生非金属性接地时,受接地点电阻影响,流过接地点的中性点的电流比金属性接地有显著的降低,同时,健全相电压也显著的降低,零序电压约为单相金属性接地的一半。
2846 浏览 0 评论
三级管控制MOS管通断威廉希尔官方网站 ,为什么仿真正常但是实际威廉希尔官方网站 就不行呢?
3085 浏览 0 评论
5429 浏览 0 评论
8882 浏览 1 评论
4947 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-9-8 00:48 , Processed in 0.729129 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
