PT100测温威廉希尔官方网站
许多威廉希尔官方网站
正本都是不能当作商品用的。下面给咱们供给一种高精度的威廉希尔官方网站
,便是本钱有些高,不过质量好。
关于测温威廉希尔官方网站
,正本有许多能够值得研讨的本地,小威廉希尔官方网站
有大才智。比方,你能够一眼就看出来这个威廉希尔官方网站
不能测零下的温度吗?你能够核算出来这个威廉希尔官方网站
能够丈量的温度方案是从多少度到多少度吗?你能够批改这个威廉希尔官方网站
,让它能够测到你所需求的温度方案吗?假定把反相(-IN)和同相(+IN)两条线沟通,效果怎么?
看看,你觉得威廉希尔官方网站
简略,那么上面的疑问都能够答复吗?
威廉希尔官方网站
阐明:
越简略的威廉希尔官方网站
,安稳性就越好。该威廉希尔官方网站
中的四个电阻都需求用0.1%精度的。威廉希尔官方网站
只用了一个电桥和一个差分拓宽器。R2 R3 R4与PT100构成电桥威廉希尔官方网站
,REF3030为电桥威廉希尔官方网站
供给规范的3.00V电压。AD623用一个2K的拓宽反响电阻准确的把电桥的压差拓宽51倍。(为何是51倍,详见AD623的datasheet)
PT100接法:
仔细的小火伴,会研讨一下PT100的接法。PT100通常有两线和三线的传感器。由于线自身必定有电阻,而上面也说到过,每改动一度,PT100只改动0.39欧姆,那么假定PT100的线很长的话,电阻就越大,线纷歧样,电阻就纷歧样,就必定会大大的影响测出来的效果。所以,你如今就能够了解了,两线制的PT100,只适宜短间隔的运用。长间隔的运用,就要用三线制。再让咱们看看三线制是怎么把电线上的电阻影响扫除的。算了,仍是下篇再讲吧,这个要画几个图才讲的了解,时刻不早了,懒得画了。
测温方案:
假定如今是0度,那么PT100的阻值便是100欧姆,在威廉希尔官方网站
中的话,电桥的压差便是0V,所以终究也是0V,也便是测到0V的话,便是0度。假定如今零下一度了,PT100的阻值就小于100欧了,同相的电压就会比反相的电压小,得到的电压耐久就0V了,所以这个威廉希尔官方网站
就测不到0度以下。
AD623最大输出3.3V电压,3300/51=64.7mV,也便是说,电桥的压差,最大只能是64.7mV,再大的压差,AD623的输出也最大是3.3V了。反相臂的电压,固定是(3000/2100)*100=142.86mV,那么同相臂的电压最大只能是142.86+64.7=207.56mV,对应PT100的电阻就等于207.56/((3000-207.56)/2000)=148.66欧姆。
然后再查表,就能够看出,最大测温点差不多便是个127度。所以这个威廉希尔官方网站
的测温方案便是0~127度。
PT100测温威廉希尔官方网站
许多威廉希尔官方网站
,便是本钱有些高,不过质量好。
关于测温威廉希尔官方网站
看看,你觉得威廉希尔官方网站
简略,那么上面的疑问都能够答复吗?
威廉希尔官方网站
阐明:
越简略的威廉希尔官方网站
,安稳性就越好。该威廉希尔官方网站
,REF3030为电桥威廉希尔官方网站
PT100接法:
测温方案:
就测不到0度以下。
的测温方案便是0~127度。
