PT2262/2272是***普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码威廉希尔官方网站
,PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出,可用于无线遥控发射威廉希尔官方网站
编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射威廉希尔官方网站
不工作,当有按键按下时,PT2262得电工作,其第17脚输出经调制的串行数据信号,当17脚为高电平期间315MHz的高频发射威廉希尔官方网站
起振并发射等幅高频信号,当17脚为低平期间315MHz的高频发射威廉希尔官方网站
停止振荡,所以高频发射威廉希尔官方网站
完全收控于PT2262的17脚输出的数字信号,从而对高频威廉希尔官方网站
完成幅度键控(ASK调制)相当于调制度为100%的调幅。
停止振荡,所以高频发射威廉希尔官方网站
