测试设置
此测试使用TSP-Link连接测量仪器,其中2602用作主设备。此测试不使用触发模型,而用脚本执行单行测试。在支持TSP-Link的系统中,一台仪器(连接至GPIB或以太网等通信总线的设备)必须被认为是主设备。TSP脚本在主设备上运行并控制从设备,所以同一个脚本程序控制了这两台仪器。 图1. 装载和运行脚本 图2. mem_pattern的TSP循环例子 “表格”的概念将用此测试方法介绍。在TSP中,表格就是一个变量。但这个变量是一个数据阵列,在这这种情况下是通道阵列。 TSP脚本使用循环逐步测试此阵列的每个通道。使用了各种TSP开关指令(例如channel.open和channel.exclusiveclose)和各种源和测量指令(例如smu.source.rangev、smu.measure.i和smu.source.levelv)。 测试结果 用源和测量功能获得了360通道/秒的测试速度。 测试总结 通过TSP基本功能的实现,吞吐量提高了1.5倍。TSP-Link、for循环和缓冲区等功能消除了GPIB总线流量,提高了TSP的速度。 |
4694个成员聚集在这个小组
6977 浏览 1 评论
3752 浏览 2 评论
10424 浏览 1 评论
3923 浏览 4 评论
3631 浏览 0 评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 16:14 , Processed in 1.557400 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
