威廉希尔官方网站 设计william hill官网
jf_61022357
3年用户 17经验值
LED驅動電路問題
請問版上前輩,如下電路圖是 LED 的驅動電路。目前是能驅動23W,  輸入電壓24V。如果我想讓它的輸入電壓能最大到50V,  一樣驅動23W。那要怎麼改電路?
回帖(8)
a153242812
2021-5-12 10:30:40
图片不清晰,看不出驱动IC型号,如果这个IC能支持输入电压50V那就行,LED驱动IC的输出功率是通过调节恒流源电流大小决定的,对于LED恒流源驱动IC来说,只要保持输出电流大小不变那么输出功率是不随输入电压变化的。
5 举报
  • jf_61022357: 你好,請問方便給我你的e-mail?
  • jf_61022357: 我用 e-mail
  • jf_61022357: 發電路圖給你。想請問你如何修改電路,我豪無頭續
  • dianzi 回复 jf_61022357: 可以上传附件,或者使用digipcba来分享,如https://viewer.digipcba.com/viewer?token=hDuvSOP7fEy0vM7YJOfv1voD
jf_61022357
2021-5-12 12:10:21
此顆 ic 型號是 LT3756-2
目前遇到的問題是遇到只要電壓調到50V時電流會升到1A多。Led陣列板子(23W),開始發燙冒煙。請問如何修改電路讓電流調降到0.5A左右。
jf_61022357
2021-5-12 12:40:30
電路圖如下,,,,,,,,,
a153242812
2021-5-12 14:46:30
你的威廉希尔官方网站 还是不清晰。从datasheet上看,典型威廉希尔官方网站 就可以满足你的使用需求了,从问题上看需要检查几个地方:1. 检查自己的威廉希尔官方网站 拓扑是否正确;2. Rfeedback和Rsense的阻值是否正确;3. 用万用表量一下反馈回路正常吗,如果输入电压变化就导致了输出功率变化大多是反馈回路的问题;4. 功率电感的选型正确与否,首先是电感的功率其次是感量,如果电感的功率过小内阻过大,同样会导致大功率输出不正常。
a153242812
2021-5-12 14:49:56
我的建议是按照datasheet中的威廉希尔官方网站 和PCB布局去检查自己的威廉希尔官方网站 ,同时还要确认功率器件(MOS管,电感,电流检测电阻)的规格是否合适
2 举报
  • jf_61022357: 王 Sir :你好,我有重新上載電路圖片可否麻煩幫我忙看這個電路要怎麼修改
    謝謝
    因我不是RD ,我只是會維修,但最\近換到新公司,主管卻要我做這個電路圖修改
    麻煩王Sir幫幫我
    如果圖片還是不清晰,是否有其他方法可E-mail給你,因你提供的上傳網址我傳不上去
    謝謝
    麻煩王Sir幫幫我
jf_61022357
2021-5-12 18:52:03
a153242812
2021-5-14 10:57:12
你好,问题可能出在FB这里,你查一下LED规格书,看看阵列需要的典型电压是多少,然后调整R4, R5的比值试试,保证FB pin上的电压是1.25V
3 举报
  • jf_61022357: 王Sir,
    請問我的LED的燈珠的最大承受電壓是3.1V, 我把R4調為499k,R5調為13.7K
    再輸入電壓35V時電流就從0.6A開始一直往上增到1點多安培時登板就過熱發燙造成
    線路接線脫落
    請問要如何調整電路 讓輸入電壓48V時 ,電流約0.46A?
  • a153242812 回复 jf_61022357: 不单是看单颗LED的电压哦,是整个灯板的额定电压,例如,单颗LED额定压降是2.7V,整板是10颗LED串联,那就是27V,这个时候在来计算分压,让FB pin上的电压是1.25V。你上面说到的499K和13.7K如果要分压到1.25V的话,灯板的整体电压有46.8V了,肯定不对
  • jf_61022357: 我目前有調整的零件是R1---0.2R
                                        R4---499K
                                        R5----13.7K
jf_61022357
2021-5-14 12:41:07
好的,謝謝你,,,,,,,
