汽车电子技术william hill官网
李正阳
7年用户 148经验值
怎样去设计一种自举驱动威廉希尔官方网站 ?
怎样去设计一种自举驱动威廉希尔官方网站
如何对自举驱动威廉希尔官方网站 进行仿真测试?
回帖(1)
任黎平
2021-5-12 12:04:24
  1 引 言
  目前,HID汽车前照灯以其光效高,显色性好,寿命长等优点得到了广泛关注。与之配套的电子镇流器也成为当前电源研究中的一个热点。由于大部分汽车HID灯是交流灯,因此电子镇流器必须提供交流电流和交流电压。大多数两级式的电子镇流器均采用逆变威廉希尔官方网站 作为输出级。
  为了抑制HID灯,特别是短弧金属卤化物灯的声共振问题,经常采用低频交流方波供电的策略,但为了快速点灯以及维弧,在点灯的开始阶段,逆变威廉希尔官方网站 的工作模式与过渡和稳定阶段的工作模式都还存在着很大的不同。总结如下:①在启动阶段,选择某一对角开关开通,以保证可靠启动。②在预热和维弧阶段,通常只需一个周期,即可保证辉光向弧光的稳定过渡。一个周期的长度与灯启动时刻的状态,即冷灯启动。还是热灯启动有关,也与灯的老化程度有关。一般来说,冷灯启动时,预热的周期短,而灯熄灭后,短时等待再启动情况下的周期长;老化严重的灯预热周期长。为了避免电极的不对称烧损。控制程序必须保证每个半波中的电流即时间积分相等。③在过渡期间和稳态期间,逆变频率约为400Hz,占空比为50%。
  为产生较好的方波电流以及兼容预热期间的长周期,通常采用的是全桥逆变威廉希尔官方网站 拓扑。在全桥威廉希尔官方网站 中,必须仔细考虑两个上部开关管的驱动方案。对此,①从成本和体积角度来考虑,如果采用3个独立的电源来作控制电源方案。显然不合理。②如果采用集成自举芯片,如:IR2110或BA2030等,则因自举电容需要预充电。其电容量不能太小,还需要兼顾多个频率段的要求,会增加系统体积;此外,工作前,还要先为自举电容充电,以满足启动时长期单臂工作的需要。而且电容量的大小要按最低的切换频率设计,因而电容体积也不可能过小。③过低的频率一般都不适合采用脉冲变压器,因而可能会增加体积。
  鉴于这些问题.这里采用分立元件构建自举驱动威廉希尔官方网站 的方案,该方案虽会增加元件数量,但不会增加太多的威廉希尔官方网站 面积,而且还可增加设计的自由度。采用提出的自举驱动威廉希尔官方网站 .其驱动灵活.非常适合低频逆变器的应用。
  2 交流方波逆变威廉希尔官方网站 分析
  全桥逆变威廉希尔官方网站 的负载由电感和电阻串联而成。电感不仅是高压发生器中高压变压器的次级.同时也是镇流电感。逆变桥相当于加在负载两端的交流矩形波电压us=±ubus。在任一时刻,交流矩形波电压均满足:
  说明在t(0+)时刻,电流变化率,即由负变正的上升率最大,uL也最大,随着负向电流的逐渐减小,电阻两端的负电压降绝对值逐渐降低,由式(8)可知,uL也逐渐减小,从而按式(6),电流的变化率降低,并且在uL=ubus电阻电压降为零时刻时,iL上升为零,而后电流变为正,此后电阻两端的电压uR反向变为正电压,uL继续降低,iL的上升率也继续降低。直到uR=ubus时刻,uL=0,iL才不再变化,从而达到正向稳态,稳态电流可表示为:
  要保证得到方波电流和电压.必须使过渡时间与稳态时间相比可以忽略。对此应综合考虑下述两个因素。①与灯的等效阻抗匹配的电感值不能过大.而灯的等效阻抗在过渡阶段主要是增高变化的。在稳态时等效阻抗最大,所以只要按照最小等效阻抗选取电感值,就能兼容过渡和稳态两种情况。②电感值的选择应考虑周期和频率的选取。在灯的运行过程中,400Hz约是最高频率,因此只要按照400Hz设计电感值,就能满足整个运行过程。
  图1a示出仿真威廉希尔官方网站 ,为了更好地说明分析结果,电感值有意设定得比较大。图1b示出电感端电压uL和电阻端电压uR的仿真波形。由图1b可见,在过渡阶段,iL的过渡过程与分析结果基本一致。若减小电感值,则可缩短过渡过程。实际采用的电感值约为690μH。
  3 分立元件自举逆变威廉希尔官方网站 设计
  图2示出采用分立电阻的自举驱动逆变威廉希尔官方网站 拓扑。它由分立元件组成,其特点是:①驱动威廉希尔官方网站 的电源地与逆变全桥的母线电源正接在一起.使得控制电源悬浮在母线电源之上;②主晶体管VQ1工作在截止和放大状态,而非完全的开关状态。在对桥臂开关施加开通信号期间,工作在恒流状态下:施加关断信号期间,工作在截止状态下。
  图3示出无稳压管的自举驱动威廉希尔官方网站 。当驱动控制信号为高电压,即等于控制电源电压UCC时,VQ1的基极电压ubVQ1=13V,VQ1截止,R7中没有电流流过.桥臂开关管VT1的栅源驱动电压 ugsVT1=0,VT1不导通。这时,无论VT1是上部开关管,还是下部开关管,VQ1的端电压uebVQ1也都等于Ucc+Ubus。
  当驱动控制信号为低电压.即等于控制电源地的电位时,VQ1的基极电压由R1,R2,R3决定,即:
  这一恒定电流IR1也要流经R7,所以R7的端电压即为ugsVT1。各电阻值的设定一定要使R7的端电压和栅源极电压满足驱动的要求。这样,R1的端电压和电流都是恒定的。即:
  另外需注意的是,桥臂上下两个开关管的驱动威廉希尔官方网站 中主晶体管的端电压uebVQx的波形差别非常大.这是因为自举驱动威廉希尔官方网站 的控制电源与全桥母线电源是串联的。对于上部开关管而言,当产生开通驱动信号时,控制电源与桥臂中点之间的电压为Ucc,此时主晶体管两端的压降可表示为:
  这是一个较低的电压。在VT1关断期间,由于VT1的源极也即桥臂中点的电位等于全桥母线电源地.则此时VQ1两端的电压降为:
  对于下部开关管而言,产生关断驱动信号期间,端电压也满足式 (13),但在产生开通驱动信号期间,由于下管的源极始终是母线电源地,所以此时VQ1的端电压可表示为:
  由此可见,相对于式(13)来说,式(14)和式(15)所代表的电压均为较高电压。由此可知,下管驱动威廉希尔官方网站 中主晶体管的工作条件较为恶劣,所以必须限制流过的电流.并降低功耗,同时选择额定功率较大的晶体管。
  图 4示出根据图3威廉希尔官方网站 ,采用Spice4软件仿真得到的母线电压为单相全波整流滤波电压时上、下部驱动威廉希尔官方网站 中主晶体管VQ1的端电压uceVQ1和上、下部 VT1的栅源极驱动电压ugeVT1波形。可见,母线电压波形主要降落在主晶体管上。在驱动波形上体现不出来。仿真结果与分析结果完全吻合。
  综上所述,该威廉希尔官方网站 中的电阻值需仔细设计。设计原则是:①在开通驱动期间.流过栅源之间的电阻R1和主晶体管的电流要满足电流与R1的乘积,并符合驱动要求,而且应尽量小,以降低晶体管的功耗:②驱动电流要合适。
  4 试验验证
  图5a示出设计的电子镇流器在稳定工作期间,逆变威廉希尔官方网站 的灯电压ulamp和灯电流ilamp实测波形。由图可见,设计的自举驱动威廉希尔官方网站 完全能满足全桥驱动的需要。图5b示出电子镇流器在启动和预热期伺逆变威廉希尔官方网站 的ulamp实测波形。由图可见,自举驱动威廉希尔官方网站 不仅能满足在启动期间使某一对角主开关管始终导通.另一对角主开关管始终关断的控制要求,而且在预热维弧阶段,还能满足自适应相对更加低频的要求。
  5 结 论
  对HID前照灯电子镇流器采用后级逆变威廉希尔官方网站 的自举驱动威廉希尔官方网站 进行了定量分析:提出了威廉希尔官方网站 设计和元器件选取原则;给出了仿真结果和实验波形。实验证明.所采用的自举驱动威廉希尔官方网站 能够很好地完成电子镇流器的工作要求。设计的逆变威廉希尔官方网站 用自举驱动威廉希尔官方网站 可以满足启动阶段频率的灵活调节。
