蓝牙技术
登录
刘满贵
7年用户
1490经验值
私信
关注
蓝牙的自适应调频算法
蓝牙技术
* 函数名:
Data_Frequency_Channel_Choose -RADIO 调频计算函数,效果是计算出下一个频率通道和白化初始值
* 参数:
* -无
* 返回值:
* -无
void Data_Frequency_Channel_Choose(void)
Data_frequency_map.Current_unmappedChannel = (Data_frequency_map.Last_UnmappedChannel + Data_frequency_map.Hop_Increment) % 37 ;
//这里得到的是接下来的频率通道号,能不能用?需要和 MAP 进行比较
Data_frequency_map.Last_UnmappedChannel = Data_frequency_map.Current_unmappedChannel ; //上一次的频道等于当前频道
while(1)
if (Data_frequency_map.Current_unmappedChannel < 8) //从第 0 个频道字节确定那个能用
if((Data_frequency_map.Channel_Map[0] >> Data_frequency_map.Current_unmappedChannel)& 0x01 ) //如果这个频道是可用的
Data_frequency_map.Current_Frequency_value = (Data_frequency_map.Current_unmappedChannel<<1)+4 ;
//得到真正的频率,可以直接赋值给 NRF_RADIO->FREQUENCY 寄存器
break; // 找到了可用的频道 并计算得到了实际寄存器的频率值后跳出循环
else //这个频道不可用需要重新映射
Data_frequency_map.Current_unmappedChannel=Data_frequency_map.Used_Channels[Data_frequency_map.Current_unmappedChannel
% Data_frequency_map.Num_UsedChannels] ;
else if(Data_frequency_map.Current_unmappedChannel < 16)//从第 1 个频道字节确定那个频道能用
if((Data_frequency_map.Channel_Map[1] >> (Data_frequency_map.Current_unmappedChannel- 8)) & 0x01 ) //如果这个频道是可用的
if(Data_frequency_map.Current_unmappedChannel < 11)
else
Data_frequency_map.Current_Frequency_value = (Data_frequency_map.Current_unmappedChannel<<1)+6 ;
break; // 找到了可用的频道并计算得到了实际寄存器的频率值后跳出循环
else if(Data_frequency_map.Current_unmappedChannel < 24) //从第 2 个频道字节确定那个频道能用
if((Data_frequency_map.Channel_Map[2] >> (Data_frequency_map.Current_unmappedChannel-16)) & 0x01 ) //如果这个频道是可用的
Data_frequency_map.Current_Frequency_value =(Data_frequency_map.Current_unmappedChannel<<1)+6 ;
else if(Data_frequency_map.Current_unmappedChannel < 32)//从第 3 个频道字节确定那个频道能用
if((Data_frequency_map.Channel_Map[3] >>(Data_frequency_map.Current_unmappedChannel- 24)) & 0x01 ) //如果这个频道是可用的
else if(Data_frequency_map.Current_unmappedChannel < 40) //从第 4 个频道字节确定那个频道能用
if((Data_frequency_map.Channel_Map[4] >>(Data_frequency_map.Current_unmappedChannel- 32)) & 0x01 ) //如果这个频道是可用的
NRF_RADIO->FREQUENCY = Data_frequency_map.Current_Frequency_value; //Actual frequency (MHz): 2400 + register value
NRF_RADIO->DATAWHITEIV = Data_frequency_map.Current_unmappedChannel; //白化数据寄存器初值为通道号
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
蓝牙技术
自适应
滤波
算法
39
自适应
蓝牙
控制智能小车
1206
求
自适应
去噪的
算法
代码
3254
这个
自适应
算法
哪里有问题啊
1697
自适应
PID控制
算法
及应用
36
自适应
遗传
算法
9
基于LMS
算法
与RLS
算法
的
自适应
滤波
219
求做
自适应
调频
系统毕设
1589
基于FPGA的速率
自适应
图像抽取
算法
811
自适应
滤波-LMS
算法
的FPGA实现
1977
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
