此威廉希尔官方网站 的特点是体积小,效率高,在额定功率范围内温升很小,最大输出功率500W,若要增加功率只要增加并联功率场效应管,可以通过外接电位器进行脉宽调制。元件选择:驱动威廉希尔官方网站 是专用的脉宽调制震荡SG3524,因其外围元件少,制作简单,所有元件可以用最紧凑的搭焊方法焊在外围,这样可以缩小体积,本威廉希尔官方网站 是否成功的关键是功率场效应管的选择,它的参数最好是50V 50A以上,可选用的是IRF1010,50V 75A的,7、8脚的电阻和电容决定了震荡频率。本威廉希尔官方网站 的频率是250HZ,比工频50HZ高出五倍,所以输出变压器的尺寸和绕制圈数就可以相应减少。如果要工作在50HZ的工频可以适当增大C R的值,这样就可以配接标准的工频控制变压器,这样充电更简单,由于功率管的内部有阻伲二极管,所以只要K断开,直接在输出端输入220V的市电就可以了,整个威廉希尔官方网站 可以用AB胶粘在50X60X1的铝板上。 本模块可以扩展成UPS不间断电源,在二脚外接电压比较威廉希尔官方网站 ,还可以稳压输出。
1011 浏览 1 评论
1159 浏览 1 评论
12563 浏览 0 评论
5971 浏览 3 评论
17764 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1064浏览 1评论
1011浏览 1评论
5442浏览 1评论
1160浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-15 21:31 , Processed in 0.805374 second(s), Total 73, Slave 52 queries .
