专门的缺相保护装置多用在大型电机的启动运行威廉希尔官方网站
中。
而对于大多数的中小型电机。只配备有短路和过负荷保护(如附图所示)。线路有短路故障时,空气断路器QF可以跳断,过负荷时,较大的电流可以使热继电器FR动作。从而使接触器KM线圈失电。起到保护作用。而当电机在运行过程中。由于某种原因导致缺相现象发生时,电机很快就会被烧毁。下面介绍一种较简单的电机缺相保护威廉希尔官方网站 ,与原线路连接方便,动作比较可靠。 一、工作原理 缺相保护威廉希尔官方网站 如图中的虚线框内所示。从三相线路中。 每相通过电容各引出一根线。并接在一点。形成人为的中性点,线路正常时。中性点电压为零。如果某一相开路。则中性点电压升高,其与N线构成的桥式整流威廉希尔官方网站 有电压输出,经电容C4滤波后。使中间继电器KA吸合。 KA有一组常闭触点串接在原来的接触器线圈回路中。KA吸合后,其常闭触点断开,接触器KM失电,电机停止工作,起到了保护作用。与此同时,指示灯HL发光。提示维修人员是缺相保护动作,加快维修人员检查和排除故障的速度。 二、元器件选择 C1~C3:油浸纸电容器,1.5μF/630V;VD1~VD5:整流二极管1N4007: C4:电解电容器1201μF/50V; KA:DC24V小型中间继电器: HL:24V的指永灯: QF:空气断路器。根据电机容量大小选择: KM:交流接触器。根据电机容量大小选择。线圈额定电压AC220V;FR:热继电器。根据电机容量大小选择。 三、注意事项 1.本装置的整流部分利用到系统的中性线(N线),所以要求系统三相负荷比较平衡才行,如果因系统三相负荷不均致使中性线电压升高,会造成装置的误动作。 2.本威廉希尔官方网站 中从三相电源中的取出点应尽量靠近电机一侧,最起码也应接在接触器的出线侧。因为接触器触头接触不良也是断相的常见现象。 3.现在很多中间继电器上线圈本身就带有续流二极管(如欧姆龙继电器),则可省去二极管VD5。 (520101)
1124 浏览 1 评论
1267 浏览 1 评论
12695 浏览 0 评论
6038 浏览 3 评论
17861 浏览 6 评论
1114浏览 1评论
1140浏览 1评论
577浏览 1评论
1124浏览 1评论
5900浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-15 04:11 , Processed in 0.948052 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
