FPGA|CPLD|ASICwilliam hill官网
CLudyWhite
4年用户 4经验值
【FPGA开发者项目连载】一.MiniStar开箱
`  非常感谢电子发烧友平台和高云半导体,举办得星核计划,给我一个机会接触和学习FPGA
  高云官网:http://www.gowinsemi.com.cn/
项目应用:
     在一所以采煤见长的矿业大学,随着5G技术到来,数据传播速度加快。煤矿开采也从机械化向智能化转变,像华为的智慧矿山。于是我也想在这方面进行应用。煤矿开采分为井工和露天两种方式,安全全问题十分重要,冲击地压,瓦斯泄露等等问题。我感觉可以把提供的板子作为传感器的接受的一个端点。传感器有esp266这种热感应摄像头,因为随着开采深度增加地温升高,可以做一个指标;还有瓦斯传感器,来收集数据并进行数据处理。
MiniStar开发板:
MINI_STAR_4K开发板是以高云半导体 GW1NSR 系列 FPGA 产品为核心。高云半导体 GW1NSR 系列 FPGA 产品是高云半导体小蜜蜂®(LittleBee®)家族第一代 FPGA 产品,是一款系统级封装芯片, 内部集成了 GW1NS 系列FPGA 产品和 PSRAM 存储芯片,包括 GW1NSR-2C 9K双通道mipi 开发板用户手册4器件,GW1NSR-4C 器件和 GW1NSR-2 器件,GW1NSR-4 器件。GW1NSR-2C 及 GW1NSR-4C器件内嵌 ARM Cortex-M3 硬核处理器。此外, GW1NSR 系列 FPGA 产品内嵌 USB2.0 PHY、 用户闪存以及 ADC 转换器。 GW1NSR-2C / GW1NSR-4C器件以 ARM Cortex-M3 硬核处理器为核心,具备了实现系统功能所需要的最小内存;内嵌的 FPGA 逻辑模块单元方便灵活,可实现多种外设控制功能,能提供出色的计算功能和异常系统响应中断,具有高性能、低功耗、管脚数量少、使用灵活、瞬时启动、低成本、非易失性、高安全性、封装类型丰富等特点。 GW1NSR-2C 器件实现了可编程逻辑器件和嵌入式处理器的无缝连接, 兼容多种外围器件标准, 可大幅降低用户成本,可广泛应用于工业控制、通信、物联网、伺服驱动、消费等多个领域。
图片:
功能实现:先实现瓦斯数据采集
两块板子间通过WiFi模块连接,但没整太明白,先说这些。
烧录程序:高云云源软件(需要申请license)
http://www.gowinsemi.com.cn/faq.aspx
