前面有把WiFi模块分成网卡类和AP类两大类进行分析。
其中网卡类WiFi模块通信接口、通信信道、综合功能可以大体分成八大系列(USB接口单频单通道WiFi模块、USB接口单通道多功能高性能WiFi模块、USB接口双通道单/双频WiFi模块、USB接口双通道双频高性能多功能一体WiFi模块、SDIO接口单频单通道WiFi模块、SDIO接口单通道多功能高性能WiFi模块、SDIO接口双通道单/双频高性能多功能WiFi模块、PCIe接口无线网卡式WiFi模块);AP类的WiFi模块可以分为嵌入式AP模块(核心板方式,只引出接口pin脚)和AP主板(也就是不带壳子和天线的成品)
这样分类比较繁多,对于选择应用估计会比较迷糊,接下来针对网卡类WiFi模块从功能上分成以下(单频WiFi模块、双频WiFi模块、WiFi蓝牙二合一模块)三大部分来进行剖析,会显得更加直观!
WiFi模块种类一:单WiFi功能单频WiFi模块
单频也就是工作在ISM2.4频段下,目前没有单独在ISM5G的(除了大功率版本只能选择单频放大);
频率范围:ISM2.4G(2.400GHz~2.497GHz);
符合IEEE 802.11b/g/n标准;
其它只要考虑芯片的方案、模块的封装尺寸、通信通道数量(1T1R、2T2R)、通信接口(USB、SDIO、PCIe)、供电电压、天线的处理方式了!
1.1:USB接口1T1R单通道的方案主要有:RTL8188系列、MT7601UN、AR9271、RT3070;尺寸封装以12.9*12.2mm/LGA-6和27*15mm/LGA-6为主;
1.2:USB接口2T2R双通道的方案主要有:RTL8192EU、RTL8192CU、AR1021G、MT7603UN;尺寸封装以27*15mm/LGA-6为主;
2.1:SDIO接口1T1R单通道的方案主要有:RTL8189系列、AR6302、88W8801、BCM43362、ESP8089、SV6030P、SP6051P;尺寸封装12*12mm/LGA-44和13.5*13/LGA-14以及14*12.5/LGA13为主;
2.2:SDIO接口2T2R双通道的方案主要有:RTL8192ES;尺寸封装以15*13mm/LGA-50为主;
3.0:PCIe接口的方案主要有:RTL8188EE(1T1R)、RTL8192EE/AR9287/AR9283(2T2R);尺寸封装以30*26.7/PCIe-52为主;
通过以下列表,一看就比较清楚!
通过以下列表,一看就比较清楚!
