概述:L6562是意法半导体公司生产的一款电流模式PFC控制器,工作在过渡模式(TM),其引脚功能与L6561兼容,并在性能上有所改善。高度线性的乘法器包含一个特殊的威廉希尔官方网站
,可以减少交流输出电流的失真,以上功能使得在大负载的情况下能实现谐波失真极小的宽电流动作。输出电压通过电压模式误差放大器和精确的内部参考电压(1%,Tj=25℃)来控制。
该集成威廉希尔官方网站 功耗很低(启动前小于70μA,运行时小于4mA),并且有禁用功能,可实现遥控开关功能。上述特性均符合节能标准(蓝天使、能源之星、能源2000等)。有效的2步过压保护功能可以在启动或断开负载时安全地控制电压。 L6562主要应用于符合EN6100-3-2标准的开关电源(彩电、台式电脑、显示器,最大功率为300W)、高端AC-DC适配器/充电器、输入电平侍服器及网络侍服器中。 L6562采用双列直插8脚DIP封装和SO-8封装形式。
1008 浏览 1 评论
1152 浏览 1 评论
12557 浏览 0 评论
5964 浏览 3 评论
17758 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1061浏览 1评论
1009浏览 1评论
5388浏览 1评论
1154浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 22:25 , Processed in 0.933500 second(s), Total 75, Slave 53 queries .
