这个鱼缸自动恒温器可用于养殖爱好者喂养热带鱼类用,威廉希尔官方网站
简单,效果较好。
该威廉希尔官方网站 如图1。 当水温低于设定温度(热带鱼通常为23-27℃)时,3AX31(作热敏传感器)的Iceo变小,其呈现的阻值增大,a点为低电平,经IC1A反相后输出高电位,VT2导通,继电器j1吸合,热转换器R4工作。反之,则a点为高电平,VT2截止,j1释放,R4断电。元器件选择与制作元器件清单见下表。 热敏元件选用感温变化曲线较好的锗三极管3AX31、3AX34等,反相器用CD4049或CD4069等。电源变压器用10V、2-5W的小型变压器。 感温头及热转换器的制作见图2。找一小块合适的有机玻璃打好孔(半沉孔见示意图),让晶体管3AX31正好能放入,将剪短管脚并接好引线的晶体管装入孔内,再用环氧树脂注满小孔,待环氧树脂彻底干后即可使用。热转换器用20-100W的烙铁芯(功率视鱼缸容积而定),试管选用长20cm、内径2cm的。先将烙铁芯引线接好,放入试管中,然后放入导热良好的石晶沙,最后用橡皮塞将试管口密封好(最好也用环氧树脂密封)。先将感温头、热转换器及温度计置于水中,调整RP,观察温度计,使温度控制在23-27℃即可投入使用。
993 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
12541 浏览 0 评论
5956 浏览 3 评论
17745 浏览 6 评论
1044浏览 1评论
1049浏览 1评论
994浏览 1评论
5178浏览 1评论
1139浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-6 17:11 , Processed in 1.478171 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
