由美国雷通和泰勤达因两家元件公司(Raytheon and Teledye Components)生产的温度和电流感测IC的原理与应用,本文作了典型的介绍。泰勤达因公司的固体热开关IC取代了价格昂贵,对振动敏感的双金属片温度传感器,雷通公司的IC器件探测漏泄电流5mA,并模压成软线装置,是将进入家庭,办公室和工厂的保护人身和设备安全的产品。两家产品的共同特点是体积小,价格低,每只在一美元左右。 温度和电流感测IC是将进入家庭,办公室和工厂的产品。
由美国雷能和泰勤达因元件公司制造的两块廉价芯片,有助于对电气或电子设备的每个零件克服两种固有的危险——水和高温。泰勤达因IC是固体热开关新家族中最主要的成员,取代了通常使用在从咖啡工人到家庭加热恒温器范围内应用的价格昂贵,对振动敏感的双层金属片温度传感器。泰勤达因器件是一个小功率,两线接地故障断续(GFI)控制器。由于设计是为了使用在电吹风机上,但它是能够作为一个安全部件被利用在电吹风一类物品上。因为泰勤达因和雷通两家IC的目的是为消费者提供价格低廉的产品:做到体积小,价格尽可能低。 泰勤达因IC中的SC620和TSC621两者都是感测温度的:TSC620用一个单片离子注入电阻,具有绝对精度为±30℃,而TSC621使用一个外部热敏电阻。TSC620可以代替安装在许多设备或马达上的瞬时作用热开关,提供简单的通断保护与/或控制等。这些IC运用的高低温度,用户可编程(用两个电阻)设定值输入,并且三个一组控制逻辑输出。它们提供了一种简单的,而且是多用途的,多值温度报警或控制系统。
1024 浏览 1 评论
1176 浏览 1 评论
12584 浏览 0 评论
5978 浏览 3 评论
17769 浏览 6 评论
1056浏览 1评论
1074浏览 1评论
468浏览 1评论
1024浏览 1评论
5717浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-26 01:14 , Processed in 0.703484 second(s), Total 73, Slave 52 queries .
