智能手机的应用体验好不好关键还是看硬件性能的好坏,而对手机应尽性能起决定作用的还是CPU,经过残酷的市场竞争,坚持做手机芯片的厂家已经不多了,比较主流的智能手机CPU提供厂商有美国高通和***的联发科两家科技公司,从市场定位来看,一般旗舰级别的Android手机基本上采用高通骁龙处理器,长此以往,高通骁龙成了就成了高端手机的代名词。
是不是所有搭载高通骁龙芯片的手机都是高端机呢?答案当然是否定的,但是市面上有一些不良商贩利用高通骁龙炒作来提升手机的卖价,一不小心就被商家骗了,接下来就来分享一下如何通过手机的芯片来判断手机的价格。
高通骁龙分四大产品系列
高通骁龙芯片总共分为四大系列,分别是高通骁龙200、高通骁龙400、高通骁龙600和高通骁龙800,其中高通骁龙200和高通骁龙400是入门级芯片,搭载这两大系列芯片的手机价格通常会在千元以内,而高通骁龙600多半是千元档主流机,高通骁龙800才是旗舰芯片,搭载高通骁龙800系列最新的芯片的手机手机通常在2000元以上,所以,我们在购买手机时候,先确定该手机搭载的芯片所属的系列。
高通骁龙200系列
CPU的性能由核心数量和单个核心数量的工作主频率来决定,骁龙200系列的处理器相对来说主频率比较低,一半是1.1GHz-1.4GHz之间,核心数量基本维持在4个,所以,高通骁龙200系列主要是用在低端入门级别智能手机上,除了满足日常通讯功能之外,还可以享受到一些智能机的娱乐体验。高通骁龙200系列目前主要有3款产品,分别是高通骁龙200、高通骁龙208和高通骁龙210,其中高通骁龙210是高通骁龙200系列最新产品。
高通骁龙200是2013年6月20日在深圳召开的高通合作伙伴峰会上发布的,本次峰会上美国高通技术公司宣布推出了六款全新的骁龙200处理器以及其参考设计QRD平台,与此同时,高通还联合天语、海信推出了全新的QRD新机。三星冲击低端市场的Galaxy Ring同样搭载了高通骁龙200。
高通骁龙400系列
高通骁龙400同样定位入门级,但是相对高通骁龙200而言,骁龙400系列处理器主攻千元及以下产品。其中骁龙400系列处理器目前只有两款,一款是高通骁龙400和高通骁龙410,采用28nm工艺制造,其中骁龙410是最新发布的64位处理器。
其中一款采用双核Krait架构设计,主频为1.7GHz,内置Adreno305 GPU,最高支持1350万像素摄像头以及1080p的视频拍摄/播放。支持CDMA、WCDMA以及TD-SCDMA三种制式的3G的网络,可以达到“三网通吃”。正常情况下,应该就是传说中的MSM8930系列处理器。
另一款骁龙400系列处理器则采用四核心Cortex-A7架构,主频1.4GHz,同样内置Adreno305 GPU,其余规格与MSM8930完全相同,同样是三网通吃的处理器,理论上说应该是MSM8227/8627系列或者其下代产品。代表手机有索尼XperiaC3(S55u)、金立ELIFE S5.5、酷派T1,手机的售价基本上维持在千元上下。
高通骁龙600系列
高通骁龙600系列处理器是美国高通公司旗下骁龙移动处理器的系列产品,针对中高端智能手机和平板电脑,骁龙600系列处理器采用单核速度最高达1.7GHz的四核Krait300 CPU、速度增强的Adreno320 GPU和HexagonQDSP6 V4DSP,并支持LPDDR3内存。600系列也会延续Qualcomm在电信频率整合方面的优势,可支持包括最高速可达150MB/s的LTE-ADVANCED、802.11acWiFi网络及无线拨放规格的Miracast HD 1080p。
高通骁龙600采用节能低功耗(LP)28nm制程工艺;异步对称多处理(aSMP)动态CPU功耗控制,实现功耗优化的性能;动态GPU时钟和电压调节;集成Qualcomm快速充电1.0技术,与不采用快速充电技术的产品相比,终端的电池充电速度提升最高达40%。目前一些2000元左右的主流机型均采用的是高通骁龙600系列,该系列目前有骁龙600、骁龙602A、骁龙610和骁龙615,其中骁龙610和骁龙615属于64位元处理器,是目前比较主流的产品,代表作品有酷派大神F2联通版、HTC820等热门机型。
高通骁龙800系列
高通骁龙800系列是高通旗舰系列,搭载该系列智能手机均为各大厂商旗舰级智能机,骁龙800系列处理器配备异步四核Krait400CPU,在骁龙S4Pro处理器的基础上,性能提升最高达75%,并将制程技术进一步提升到28纳米HPM(High Performance for Mobile,高性能移动计算)技术节点,功耗更低。Krait是异步对称多处理(aSMP)架构,提供每核峰值性能的动态功率感知和控制,无需使用其它专用核心即可延长电池续航时间。全新四核Krait400CPU每核心速度最高达2.3GHz,提供同类最佳的每瓦性能,使处理器性能满足高级移动终端更高的处理和通信要求。此外,骁龙800还集成了800MHz的2x32bit LP-DDR3内存,采用业界领先的12.8GBps内存带宽。
配备升级的Adreno330GPU,相较上一代Adreno320 GPU,图形处理性能提升最高达50%。支持OpenGL ES3.0、DirectX、OpenCL、Renderscript Compute和FlexRender等先进的图形和计算接口(API)。
多媒体娱乐方面,支持拍摄、播放和显示UltraHD超高清视频(像素密度达到1080p的四倍)。支持最高5500万像素的摄像头,并采用双图像信号处理器(ISP),支持计算级摄像头。高清多声道音频技术,采用DTS-HD和杜比数字增强版(Dolby Digital Plus),提升音频效果。支持最高达2560x2048的显示分辨率,支持1080p高清Miracast。
在功耗方面,aSMP架构动态调节CPU功率,降低功耗浪费;先进的28nmHPM工艺进一步降低功耗。此外,骁龙800系列处理器还集成全新Qualocmm快速充电2.0技术,与不采用快速充电技术的产品相比,终端的电池充电速度提升最高达75%。
截至目前,高通骁龙800系列总共发布了骁龙800、骁龙801、骁龙805、骁龙808和骁龙810,目前,主要是高通骁龙801和骁龙805为主角,代表机型有酷派最新旗舰铂顿。
高通骁龙分四大产品系列
高通骁龙200系列
高通骁龙400系列
高通骁龙600系列
高通骁龙800系列
