精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示。
其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。下图是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、威廉希尔官方网站 简单、安全的稳压电源。 工作原理如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压威廉希尔官方网站 (使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压威廉希尔官方网站 ,T1431、R1组成取样放大威廉希尔官方网站 ,9013、R2组成限流保护威廉希尔官方网站 ,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器威廉希尔官方网站 等。稳压过程是 :当输出电压降低时,f点电位降低,经T1431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位降低。从而使输出电压稳定。当输出电流大于6A时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的。本威廉希尔官方网站 除电阻R1选用2W、R2选用5W外,其它元件无特殊要求,其元件参数如图3所示。
1009 浏览 1 评论
1154 浏览 1 评论
12558 浏览 0 评论
5967 浏览 3 评论
17761 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1062浏览 1评论
1009浏览 1评论
5402浏览 1评论
1155浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 10:39 , Processed in 0.793533 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
