最近,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会联合发布《中华人民共和国国家标准公告(2020年第2号)》,批准公布了《木器涂料中有害物质限量》、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》等7项国家标准。其中,《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》标准号为GB 38508-2020,将于2020年12月1日起实施。
适用范围 本标准规定了清洗剂的产品分类、挥发性有机化合物(VOC)的限值要求,检验方法以及包装标志。适用于工业生产和服务活动中生产、使用的含挥发性有机化合物的清洗剂。 △(注:本标准不适用于航空航天、核工业、军工、半导体(含集成威廉希尔官方网站 )制造用清洗剂。) 众所周知,在工业生产中,为了去除各种污垢,清洗剂得到了广泛应用,已经成为重要的一类化学品。配制清洗剂时,加入一定量的挥发性有机化合物,可以大大提高清洗剂对含油类污垢的清除能力。 什么是挥发性有机化合物(VOC) 在标准大气压101.3 kPa下,初沸点小于或等于250℃,参与大气光化学反应的有机化合物,或根据有关规定确定的有机化合物。 清洗剂分类 根据标准,清洗剂分为以下三种: ①水基清洗剂:以水、表面活性剂及助剂等成分组成的清洗剂。②半水基清洗剂:以水、表面活性剂、有机溶剂及助剂等成分组成的稳态或亚稳态的清洗剂。③有机溶剂清洗剂:以一种或多种有机溶剂组成的清洗剂。 限值要求 按照不同类型的清洗剂,分四项“挥发性有机化合物(VOC)含量限值”、“二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和”、“甲醛”、“苯、甲苯、二甲苯和乙苯总和”对清洗剂产品提出了限值要求,详细限值如下表:(点击放大查看) 其中,有机溶剂清洗剂VOC含量限制:900g/L(密度≤0.9g/ml),市面上大部分碳氢清洗剂密度在0.7g/ml-0.8g/ml,未超过限值,符合国家标准。 而市面上大部分含有二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯的有机溶剂清洗剂含量都超过规定的限值20%,而含有苯、甲苯、乙苯和二甲苯的有机溶剂清洗剂,其VOC含量超过2%也是不符合标准的。换言之,从2020年12月1日开始,上述超过国家标准的清洗剂将受到使用限制。 样品配制 对于配制样品测试液,有以下规定: (1)按照清洗剂产品说明书或包装标志中注明工作状态的使用配比配制适量的样品测试液,并妥善密封保存。需要稀释的,按比例进行稀释;稀释比例在某一范围时,按照稀释剂用量最小,清洗剂产品用量最大的配比进行稀释。(2)清洗剂产品未注明工作状态使用配比的,以清洗剂产品作为样品测试液。温馨提示:请勿通过违规稀释的方式,人为降低清洗剂VOC含量。 综上所述,《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》文件的发布、实施,可以从源头限制VOC物质的添加比例,减少清洗剂中VOC物质的使用。该标准于2020年12月1日开始实施,为了规避清洗剂不符合标准带来的损失,生产企业应提前更换符合环保要求的清洗剂,以保证生产工作正常有序开展。 科创(衢州)化工技术开发有限公司开发的新型HT-1清洗剂,它们具有不易燃烧、爆炸的产品特性,能够为整个工作间提供更安全的生产环境。同时,在产品的覆盖上,针对不用的应用场景,科创开发出具有针对性的清洁产品,以达到更好的清洗目的。 如在清洗精密电子设备时,用清水清洗可能会损伤威廉希尔官方网站 板,用电吹风或者刷子又无法彻底地清洁污渍。科创新型HT-1清洗剂,它便能够在保证不伤害威廉希尔官方网站 板的情况下,清洗威廉希尔官方网站 板上面的灰尘污渍。 清洗高性能零部件,精密零件有时会有所限制无法拆卸清洗,而科创新型HT-1清洗剂 便能轻松应对。 而且,即使是要求不可燃清洗剂的电子元件清洗场合,科创新型HT-1清洗剂 也能派上大用场。 除了能够有效清洁污渍外,乐泰清洗剂健康、环保的特性,也能够让我们快速投入生产工作。 |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 00:39 , Processed in 0.497058 second(s), Total 71, Slave 49 queries .
