以下介绍的是部分常见的光纤连接器,其性能指标皆为配合单模光纤在131Onm波长下使用时的情况。
(1)FC/FC型光纤连接器 这种连接器最早是由日本NIT研制。前一个FC是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强件是采用金属套,紧固方式为螺丝扣;后一个FC表明接头的对接方式为平面对接。此类连接器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗较为困难。以NTT的FC/FC型光纤连接器为例,其部分参数分别为:介入损耗:最大为1.0dB,平均为0.5dB;重复性偏差(即机械耐力):最大为0.3dB,平均为0.06dB;互换偏差:最大为0.5dB,平均为0.2dB。 (2)FC/PC型光纤连接器 这种连接器是FC/FC型连接器的改进型。其中FC的意义与前者相同;PC是Physical Connection的缩写,表明其对接端面是物理接触,即端面呈凸面拱型结构。与前者相比,这种连接器外部结构没有改变,只是对接端面的结构由平面变为拱型凸面。此类连接器的介入损耗和回波损耗性能与前者比较有了较大幅度的提高。以北京住力电通光电技术公司采用日本住友电工的技术和标准生产的FC/PC型光纤连接器为例,根据该公司的介绍,其100个介入损耗规格值为0.5dB的连接器的最大介入损耗为0.35dB,平均值为0.18dB。回波损耗皆大于40dB,平均值可达到44.12dB。 以上两种连接器,在有些资料中被统称为FC(F01)型连接器,较为详细的资料一般都注明其端面为平面抛光型还是球面(或PC)研磨型。也有些资料将FC/FC型连接器称为FC型连接器,将FC/PC型连接器称为PC型连接器。由于经这两种端面处理过的连接器,其光学性能相差较大,因此用户在选用时一定要弄清楚对方介绍的究竟是哪一种连接器。 (3)SC(F04)型光纤连接器 这是一种由日本NTT公司开发的模塑插拔耦合式单模光纤连接器。其外壳采用模塑工艺,用铸模玻璃纤维塑料制成,呈矩型;插头套管(也称插针)由精密陶瓷制成,耦合套筒为金属开缝套管结构,其结构尺寸与FC型相同,端面处理采用PC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。此类连接器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高,安装密度高。据有关资料介绍,单体型的SC连接器,其平均介入损耗值为0.06dB,标准偏差为0.07dB;回波损耗:采用PC技术时,平均值为28.4dB,标准偏差为0.6dB;采用APC技术时,平均值为46.1dB,标准偏差为2.7dB。另外NTT已将这种连接器开发成一个系列型产品,包括四种型号的SC连接器(单体型、双体F(扁平)型和H(高密度)型、高密度四孔型)、适用于书架式单元中印刷威廉希尔官方网站 板与底座之间多路光连接的底座光连接器、固定衰减器、SC型插座、测量插座和光纤连接器清洗器等。 (4)DIN47256型光纤连接器 这是一种由德国开发的连接器,DIN是德国工业标准的表示,其后面的数字为标准号。这种连接器采用的插针和耦合套筒的结构尺寸与FC型相同,端面处理采用PC研磨方式。与FC型连接器相比,其结构要复杂一些,内部金属结构中有控制压力的弹簧,可以避免因插接压力过大而损伤端面。另外,这种连接器的机械精度较高,因而介入损耗值较小。据有关资料提供的数据,介入损耗标称值为0.55dB的连接器,其实测最大值为0.14dB,平均值为0.088dB。 (5)双锥型连接器(Biconical Connector) 这类光纤连接器中最有代表性的产品是由美国贝尔实验室开发研制,由两个经精密模压成形的端头呈截头圆锥形的圆筒插头和一个内部装有双锥形塑料套筒的耦合组件组成。据有关资料介绍其最大介入损耗值为0.7dB,平均为0.28dB。已见报导的商用型号为2016。 |
2465 浏览 7 评论
2242 浏览 5 评论
3018 浏览 3 评论
2701 浏览 8 评论
2672 浏览 4 评论
449浏览 1评论
715浏览 0评论
799浏览 0评论
496浏览 0评论
304浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-13 15:49 , Processed in 0.988240 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
