电源技术william hill官网
登录
lengmoshusheng
4年用户
110经验值
擅长:电源/新能源
私信
关注
这个总是烧坏什么情况?
开启该帖子的消息推送
开关电源威廉希尔官方网站
如图,电感和电阻烧坏626芯片D极烧断,什么原因可能会导致?
super_ong
2021-5-26 17:43:22
最佳答案
IC2 4脚这个地方,会因为RCD威廉希尔官方网站 中的C充满电后,在释放电能时,原边电感还是处于振荡状态,依旧会有大电压冲击产生,此时RCD走不通,就会灌进IC2的4脚,应该是大电压导致的IC2的4脚损坏。R作为软启动电阻,功率太小了,肯定会烧的。
2
lengmoshusheng:
感谢大佬指导,能否指点下优化方案,小改
super_ong
回复
lengmoshusheng:
R2可以换成功率电阻,IC2的话,可以的话,最好四脚电压不接在变压器上,在四脚加电容的话,作用有,但是可能作用不大,并且还需要高耐压,成本会加高
王利祥
2021-5-26 18:52:01
@张飞电子学院姜维
请老师指点一下
@张飞电子学院姜维
请老师指点一下
h1654156030.5429
2021-5-26 19:17:56
E3 E4电容性能不良,尖峰吸收看下
E3 E4电容性能不良,尖峰吸收看下
安防服务
2021-5-26 21:00:16
从哪来的电流看不到?
从哪来的电流看不到?
陀日皓
2021-5-26 21:23:51
D4应该加一个旁路电容,吸收尖峰干扰。
D4应该加一个旁路电容,吸收尖峰干扰。
王栋春
2021-5-26 21:57:32
LC滤波威廉希尔官方网站 ,后面加入高频滤波电容看看效果
lengmoshusheng
2021-5-28 13:23:27
感觉好像没啥问题,有感觉好像不对
感觉好像没啥问题,有感觉好像不对
rotate(-90deg);
回复
相关问答
开关电源威廉希尔官方网站
机器打耐压后,机器上的主IC被
烧坏
了,
这个
是
什么情况
导致的?目前开关电源出初级和
2017-05-19
9986
滤波电容
总是
烧坏
2022-07-19
6380
Rt-Thread Studio软件
总是
找不到变量或者函数来源,无法进行跳转是
什么情况
2022-03-25
1690
什么情况
选用PCI板卡,
什么情况
选用PXI?
2020-03-31
1164
什么情况
下选用PCI板卡?
什么情况
下选用PXI板卡?
2020-03-31
2377
求高手指点MATLAB打开出现
这个
是
什么情况
2013-02-23
2493
步进电机
什么情况
下会用到补偿脉冲?
2023-10-10
236
tb6612电机驱动模块芯片严重发烫是
什么情况
2018-04-14
14209
老是出现
这个
问题,很纠结,软件也都重装过了。
2013-11-30
1468
透传固件写不进
什么情况
2017-08-21
2162
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
