`产品关键词:软铜排、电池软铜排、软母排、铜排软连接、叠片式软铜排、福能软铜排、电池连接片、船舶电池流条。
产品广泛用于汽车、火车、高铁、中车组、电池、电气连接和输配电柜的布线叠片式软母排。产品采用多层铜箔焊接制成导电电流大、电阻小、耐腐蚀。 产品应用: (1)电池、锂电池、预成型导体与变压器、配电柜之间的的导电连接。 (2)软连接、振动条件下连接、热膨胀条件下连接 (3)电镀槽供电 技术参数: (1)材料:退火电解铜(铜含量> 99.%) (2)导电率: > 5S/m (3)维氏硬度: <50HV (4)抗拉强度: > 200Mpa (5)延伸率: >30% (6)工作温度: -30°C至+ 105°C (7)阻燃性:自熄灭(8)工作电压范围: 750V (9)耐强度: 15min(50Hz) :对地> 15kV;母排间> 30kV 绝缘层参数: (1)绝缘材料: PVC, (2)颜色 :黑、红色(3)邵氏硬度: A70-80 (4)介电强度: >23kV/mm (5)氧指数水平: 30% (6)延伸率: > 180% (7)抗拉强度: 20Mpa ` |
3064 浏览 0 评论
2096 浏览 1 评论
4617 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-1 10:02 , Processed in 0.553467 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
