嵌入式学习小组
姬房有
7年用户 336经验值
led显示屏参数 看这一篇就够了
led显示屏参数  看这一篇就够了
回帖(1)
黄敏
2021-6-1 15:17:59
  led显示屏参数详解
  led显示屏参数这个词经常被电子工程师提到,到像“盲点率、伽码校正、超大带载能力、峰值功率(W/m2)、常规单元点数、点间距(mm)” 这些专业术语真正的意思是什么呢?非专业人士或新手可能就不是很清楚了,这里给大家详细解析一下:
  盲点率、就是一个屏上有多少个不亮的点除以整个屏的点数,
  超大带载能力、应改说的控制卡驱动多少*多少点的的能力
  峰值功率(W/m2)、就是一个屏每平方米的电源功率,也是最大的功率
  常规单元点数、就是常用的单元板点数比如说64点*32点,32*16,16*8,64*16等
  点间距(mm) 就是每组发光管与每组发光管间的中心距离led显示屏参数大全:
  1.室内屏系列
  室内屏面积一般在十几平米以下,点密度较高,在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备密封防水能力。根据控制方式和显示颜色,又 可分为以下几种:
  ● 室内全彩***屏
  ★ 采用独立研发的逐点矫正技术,保证点与点之间均匀一致。
  ★ 显示面板的发光点采用柱状平头的发光二极管,经测试,
  纵向横向全视角均可达到150度。
  ★ 构成灯板的反射罩经开模制作,与发光点无缝吻合,成品可
  作到表面高度误差极小。
  ★ 采用发光二极管,发光亮度为发光晶片亮度的6-8倍。
  ★ 发光二极管的热量主要从金属管脚散失,决定了显示面板
  具有良好的散热性能。
  ★ 不良发光二极管可逐个更换,不影响其他发光管的使用,
  降低维护成本。
  ★ 采用最新技术水平的视频控制系统,显示颜色艳丽清晰。
  ★ 主要技术参数
  基色 RGB(全彩色 ) 像素直径〔mm〕 5.00 8.00
  像素间距〔mm〕 7.62 10.00
  像素组成 1R1G1B 2R1G1B虚拟像素
  单元面板点数〔点〕 32×32  32×16
  单元面板尺寸〔mm〕 245×245 320×160
  单元面板重量〔g〕 1100 850
  物理像素密度〔点/m2〕17200  10000
  虚拟像素密度〔点/m2〕16384  40000
  峰值功耗〔W/m2〕 850 750
  平均功耗〔W/m2〕 350 320
  重 量〔Kg/m2〕  <36 <36
  水平可视角度 150°
  垂直可视角度 150°
  最高亮度〔cd/m2〕1700800
  ● 室内双基***屏
  ★ 显示模块采用大厂产品,整屏亮度和发光一致性好。
  ★ 系统稳定成熟,安装简单无需调试,故障率极低。
  ★ 主要技术参数
  基色 RG(红、绿双基色)
  像素直径〔mm〕3.75  5.00
  像素间距〔mm〕4.75  7.62
  像素组成 1R1G  1R1G
  单元面板点数  64×32(或80×32)80×32
  单元面板尺寸〔mm〕
  306×153(或382×153)
  612×245
  单元面板重量〔g〕800 1500
  像素密度〔点/m2〕
  43000 17200
  峰值功耗〔W/m2〕 700 350
  平均功耗〔W/m2〕 300 200
  可视角度 150°
  通讯距离(m)100(无中继)
  ● 室内单色屏
  ★ 根据不同使用要求,可采用同步或异步方式。
  ★ 主要技术参数
  基色 单色
  像素直径〔mm〕 3.0 3.75  5.00
  像素间距〔mm〕 4.0 4.75  7.62
  像素组成1R 1R 1R
  单元面板点数〔点〕
  64×32  64×32 80×32
  单元面板尺寸〔mm〕
  306×153  612×245
  单元面板重量〔g〕
  700900 1500
  像素密度〔点/m2〕
  62500  43000  17200
  峰值功耗〔W/m2〕
  500 350 200
  平均功耗〔W/m2〕
  350 200 100
  可视角度  150°
  通讯距离(m) 100 (无中继)
  2.半室外屏系列
  半室外屏一般使用发光单灯组成发光点,适用于亮度较高又可以防水的环境,例如:房檐下、橱窗内、光线强烈的大厅等。点间距一般在7.62mm-10mm左 右;发光颜色一般为单红色或红/绿双基色;控制方式根据使用要求,有异步、同步图文、视频等。
  ★ 主要技术参数
  基色 单色/双基色
  像素直径〔mm〕 5.00 5.00
  像素间距〔mm〕 7.62 10.00
  像素组成1R 1R
  单元面板点数〔点〕 80×32  32×16
  单元面板尺寸〔mm〕612×245 320×160
  单元面板重量〔g〕 1700 1000
  像素密度〔点/m2〕 1720010000
  峰值功耗〔W/m2〕  400 300
  平均功耗〔W/m2〕  250 200
  水平可视角度  60-70°
  垂直可视角度  45-60°
  最高亮度〔cd/m2〕 3000 1800
  3.室外屏系列
  室外屏面积一般在十平米以上,亮度较高,可以在阳光直射环境使用,观看距离在一般在十几米以外,屏体具备密封防水能力。根据控制方式和显示颜色,又可分为 以下几种:
  ● 室外全彩***屏
  ★ 显示面板的发光点采用纯色超高亮度的发光二极管,显示
  效果真实自然。
  ★ 灯板为箱体结构,安装方便,外观平整。
  ★ 主要技术参数
  基色 RGB(全彩色 )
  像素直径〔mm〕15.0018.00
  像素间距〔mm〕20  25
  像素组成 2R1G1B  2R1G1B
  单元面板点数〔点〕
  32×16  32×16
  单元面板尺寸〔mm〕
  640×320 800×400
  单元面板重量〔g〕 1500 1000
  像素密度〔点/m2〕 2500 1600
  峰值功耗〔W/m2〕 1000 800
  平均功耗〔W/m2〕 380 350
  重 量〔Kg/m2〕<42 <40
  水平可视角度  70°
  垂直可视角度  45°
  最高亮度〔cd/m2〕 7000 800
  ● 室外双基***屏
  ★ 主要技术参数
  基色 RG(双基色)
  像素间距〔mm〕
  11.5  16.0 22.0
  像素组成2R1G  2R1G 2R4G
  单元面板点数〔点〕
  32×16 32×16  32×16
  单元面板尺寸〔mm〕
  368×184512×256 704×352
  单元面板重量〔g〕
  10001500 2300
  像素密度〔点/m2〕
  76004096 2048
  峰值功耗〔W/m2〕
  800 600 500
  平均功耗〔W/m2〕
  300 250 150
  可视角度  70°
  通讯距离(m)  100(无中继)
  找到的led显示屏参数资料可能不是很齐全,不过应该可以将就着用了。
