要点提示:
▲功率放大集成威廉希尔官方网站
的功能是对音频信号进行功率放大,其最大特点是具有较大的输出功率,能够推动扬声器等负载。
▲功率放大集成威廉希尔官方网站
的主要参数有:电源电压、静态电流、输出功率、电压增益、频响范围和谐波失真等。
▲OTL威廉希尔官方网站
的优点是可以使用单电源,缺点是由于输出电容的存在,低频响应较差。
一、功能与参数
1.功能与特点功率放大集成威廉希尔官方网站
的功能是对音频信号进行功率放大。其最大特点是:具有较大的输出功率,能够推动扬声器等负载。
功率放大集成威廉希尔官方网站
品种规格众多。按声道数可分为单声道音频功放和双声道音频功放;按威廉希尔官方网站
形式可分为OTL功率放大器、OCL功率放大器和BTL功率放大器等。其输出功率从数十毫瓦到数百瓦,具有很多规格,并具有多种封装形式。
许多功率放大集成威廉希尔官方网站
自带散热板,但由于自带的散热板一般较小,因此功率较大的功率放大集成威廉希尔官方网站
在应用时仍应按要求安装散热器。功率放大集成威廉希尔官方网站
自带的散热板有的与内部威廉希尔官方网站
绝缘,有的与内部威廉希尔官方网站
的接地点连通,有的与内部输出功放管集电极连通,安装散热器时应区别对待。对于自带散热板与内部威廉希尔官方网站
不绝缘的功率放大集成威廉希尔官方网站
,应在集成威廉希尔官方网站
与散热器之间放置耐热绝缘垫片,如图1所示。
2.参数功率放大集成威廉希尔官方网站
的主要参数有:电源电压V∝静态电流Io、输出功率Po、电压增益、频响范围和谐波失真THD等。
(1)电源电压V∝,包括最高电源电压和额定电源电压,对于OTL功率放大器一般为单电源(+V∝),对于OCL功率放大器一般为双电源(±V∝)。最高电源电压是极限参数,使用中不得超过,推荐使用额定电源电压。
(2)静态电流Io,一般为10~100 mA,与输出功率有关,输出功率大的集成威廉希尔官方网站
通常静态电流也大。
(3)输出功率Po,是选用功率放大集成威廉希尔官方网站
首先要关注的参数。考虑到音频信号特别是交响乐等信号具有很大的动态范围,选用功率放大集成威廉希尔官方网站
时应留有足够的功率余量。
(4)电压增益,一般为数十分贝。选用电压增益较高的功率放大集成威廉希尔官方网站
,可以降低对输入信号电压的要求,简化前置放大威廉希尔官方网站
(5)频响范围,是指功率放大集成威廉希尔官方网站
的有效工作频率范围,一般为50 Hz~20 kHz,指标高的可达20Hz~50 kHz。
(6)谐波失真THD,是反映功率放大集成威廉希尔官方网站
保真度的参数,谐波失真越小越好。
功率放大集成威廉希尔官方网站
内部通常包含:差分输入级、推动级和功放级,如图2所示。音频电压信号U;经差分输入级和推动级电压放大器后,再由功放级作功率放大并输出。OTL、OCL和BTL的区别主要是功放级威廉希尔官方网站
形式不同。
1.OTL功率放大集成威廉希尔官方网站
OTL功率放大集成威廉希尔官方网站
功放级如图3所示。采用+V∝单电源供电,静态时IC输出端电压Uo为1/2VCC的直流电压。因此必须使用输出电容C2来隔离。
OTL功率放大集成威廉希尔官方网站
的优点是可以使用单电源,缺点是由于输出电容C2的存在,低频响应较差。
2.OCL功率放大集成威廉希尔官方网站
OCL功率放大集成威廉希尔官方网站
功放级如图4所示。采用l+V∝双电源供电,静态时IC输出端电压Uo为“O”,因此可以取消输出电容器,直接与扬声器连接。OCL功率放大集成威廉希尔官方网站
的优点是低频响应较好,缺点是必须使用双电源。
3.BTL功率放大集成威廉希尔官方网站
BTL功率放大集成威廉希尔官方网站
功放级如图5所示。采用了两对功放管组成桥式推挽威廉希尔官方网站
,扬声器跨接在两对功放管之间。BTL功率放大集成威廉希尔官方网站
虽然为+V∝单电源供电,但静态时两对功放管的输出端电压U01与U02相等,因此无需输出电容器,可以直接与扬声器连接。
BTL功率放大集成威廉希尔官方网站
的优点是可以在较低的电源电压下获得较大的输出功率;缺点是威廉希尔官方网站
较复杂。
要点提示:
▲功率放大集成威廉希尔官方网站
▲功率放大集成威廉希尔官方网站
▲OTL威廉希尔官方网站
一、功能与参数
功率放大集成威廉希尔官方网站
许多功率放大集成威廉希尔官方网站
自带的散热板有的与内部威廉希尔官方网站
绝缘,有的与内部威廉希尔官方网站
不绝缘的功率放大集成威廉希尔官方网站
,应在集成威廉希尔官方网站
2.参数功率放大集成威廉希尔官方网站
通常静态电流也大。
时应留有足够的功率余量。
保真度的参数,谐波失真越小越好。
功率放大集成威廉希尔官方网站
形式不同。
1.OTL功率放大集成威廉希尔官方网站
OTL功率放大集成威廉希尔官方网站
OTL功率放大集成威廉希尔官方网站
2.OCL功率放大集成威廉希尔官方网站
OCL功率放大集成威廉希尔官方网站
3.BTL功率放大集成威廉希尔官方网站
BTL功率放大集成威廉希尔官方网站
BTL功率放大集成威廉希尔官方网站
较复杂。
