LabVIEWwilliam hill官网
zhihuizhou
13年用户 7005经验值
擅长:测试与测量
[资料]
LabVIEW中将Chart的X轴设置成绝对日期时间的方法
问题: 我如何将数据针对绝对时间画在strip chart上?
解答: 缺省的, waveform chart和graph显示绝对时间0为基于Windows系统的7:00:00 PM, 12/31/1903。应用属性节点可以用来获得正确地绝对时间,并显示在x轴上。
首先,右键点击前面办上的chart,并选择X Scale >> Formatting。然后,设置格式为Absolute Time
创建一个waveform chart的属性节点,通过在程序框图上右键点击这个chart,并选择 Create >> Property Node。展开属性节点,获得两个属性。选择Format属性和Offset属性。Format属性位于X-Scale >> Format and Precision >> Format, Offset属性位于X-Scale >> Offset and Multiplier >> Offset。右键点击属性节点,选择Change All to Write
对于ormat属性,内容帮助显示,有很多输入给这个属性。连一个数值7给给set the format to Time and Date。对于Offset属性, 首先将Get Data/Time in Seconds VI的输出给To Double Precision Float VI的输入。然后,将To Double Precision Float VI的输出给Offset属性。在早期的labview 7.0版本前,Get Data/Time in Seconds VI 直接输出一个双精度数据类型,而非timestamp数据类型,所以To Double Precision Float VI是没有必要的。您可以将Get Data/Time in Seconds VI的输出直接连到Offset属性。
另外,如果您知道每秒钟会画几个点到chart,您可以设置Multiplier属性,位于 X-Scale >> Offset and Multiplier >> Multiplier。如果有x每秒钟产生的数据点,连接1/x给Multiplier 属性。附件一个简单的例子说明了如何实现。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回帖(175)
imfirefly
2011-11-23 13:44:55
这个好像以前试过,再学习一下吧!多谢分享!
早期的虫子
2011-12-21 16:35:55
学习了
angela8066
2012-4-3 19:23:15
杜英举
2012-4-3 22:34:22
回帖后跳转到最后一页
