单片机/MCUwilliam hill官网
gaoshao
13年用户 145经验值
如何提高单片机最小系统的稳定性
如何提高单片机最小系统的稳定性
为什么我自己焊接的最小系统没有开发板上的好用?不稳定,写完程序后,各管脚的电平变化都正常,但是加上负载(如电机)后就不稳定了。我和队友检查了一个星期了,也没有解决,希望高手帮忙解决一下,谢谢!
如何提高单片机最小系统的稳定性
我不是直接接的电机,我用的是LM286驱动电机,接电机之前286输出的电压按自己写的程序变化,而接电机后就不行了,然而用开发板就一切正常。
回帖(10)
wangka
2011-11-24 09:59:39
最好就是再做一个电源给电机,用光耦隔离控制,或者用驱动IC(如ULN2004)控制。有的变压器会输出多个电压,一个只给数字部分用。其他的给一些负载使用,如继电器,或者用于一些远程开关信号的检测等等。
电机的耗电量比较大,而且是感性负载,通断时对电源的影响比较大,使用时可能会影响单片机电源电压的稳定性。
攻城师
2011-11-24 10:00:46
在正负极间接了一个电容后稳定了,其实是7805少接电容了,稳出来的电压不稳,
gaoshao
2011-11-24 10:01:03
我试试 解答很有用
wangka
2011-11-24 10:19:09
单片机最小系统一般情况下运行起来不会很稳定,一个原因是没有加入看门狗等威廉希尔官方网站 。
电工师
2011-11-29 10:32:34
学习了~~
ckchiu
2011-12-4 01:23:29
學習
georgess
2013-1-11 17:50:34
看门狗的强大
苏强
2013-1-11 18:03:07
驱动i不好..带负载的能力有限.还要考虑线间分布参数,馈线等
hqh8001
2013-6-21 16:02:43
应该是电源没有处理,单片机对电源要求很高,在做系统时,要按照习惯,加上必要的电容滤波和去耦
刘旭
2013-6-27 16:15:35
不稳定一般有以下几个问题:  第一,电源问题,单片机电源需要稳定 驱动电机部分最好是隔离电源,第二,硬件版图PCB,考虑布局,走线带来的干扰!第三,人为不确定干扰,比如静电,磁场等。
