bourns电位器是美国进口的一种电位器,一般也叫伯恩斯电位器,虽说伯恩斯电位器质量很好很少出现问题,但也是会有出现故障的时候,那么该如何检测故障是工程师需要了解的。
检测步骤一 在bourns电位器没有进行工具仪器检测的时候,首先表面的检查下是否有无存在的故障问题,如其bourns电位器的引脚有无出现氧化或者是老化等状态,还有其的电阻体有无存在破裂等问题。若表面没有什么故障问题这时就得需用到专业的仪器来检测了。 检测步骤二 在确定好表面没有故障问题的情况下,接着这时可以用万用表来进行bourns电位器检测,先将电阻档进行重置调零,然后把两表笔分别短接入到电位器的左右两边引脚上。再慢慢旋转轴柄,这时观察万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动等现象,由此就能推断该电位器损坏的了。 检测步骤三 最后对于若是测量阻值的结果和bourns电位器标称阻值一样的话,就能说明是正常的。但是另外如果是测量的结果显示是零或者是数值偏差太大情况下,同时也就说明了该电位器也是已经损坏的了。 注意: 在检测bourns电位器的时候,需要注意bourns电位器和电阻之间的威廉希尔官方网站 板焊接的检测,至少要焊开一个引脚来方来检测,其主要是以免威廉希尔官方网站 中的其他元件对测试结果的影响。还有注意的是在操作时手千万不要触摸表笔头和电阻的导电部分,以免会造成触电等事故,以及也是会对测量的精准度有所影响到。 |
856 浏览 0 评论
1185 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2751 浏览 6 评论
1181浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
397浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 08:36 , Processed in 1.187979 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
