一 晶体管主要参数
晶体管主要参数我们在课本上都学习过,这里不多说。只是提醒几个容易忽略的问题。
1.发射结反向电压,
这是晶体管的一个极限参数,也就是说如果这个参数超额使用晶体管很容易损坏。在datasheet中这个参数用V(BR)EB。这个参数的是指,当集电极开路时,发射极-基极的反向击穿电压。在正常工作状态时,发射结是正偏的或截止的,不存在问题。然而在某些场合,例如工作开关状态时,由于寄生参数的影响,发射结上有可能出现较大的反向电压击穿晶体管。所以在设计威廉希尔官方网站
时需要小心考虑这个参数。
2.集电极最大允许电流
这是晶体管另外一个极限参数,顾名思义,指晶体管集电极允许流过的最大电流。但这个参数一般只具有参考意义,并Ic小于Icm晶体管就一定可以正常工作,Ic大于Icm晶体管也不一定烧毁。当Ic过大时,电流放大系数会下降,当 下降到一定值时的Ic值即为Icm,所以当工作电流大于Icm时,BJT不一定会烧坏。另外,Ic还受制于晶体管的允许最大功率(Pcm),晶体管上损耗的功率不只跟工作电流Ic有关,还有晶体管的两个PN结压降有关,所以,晶体管工作电流Ic小于Icm时,也有可能会出现晶体管功率已经达到Pcm,晶体管可能会被烧毁。
3.电流放大系数
晶体管有两个电流放大系数,即交流放大系数和直流放大系数,显然两个含义不同(具体请查阅教材),但是在一般情况下两者相差不大,可认为相等。BJT的datasheet中一般只给出直流放大系数。
二 晶体管开关威廉希尔官方网站
由于教材里面更多的介绍晶体管放大威廉希尔官方网站
,晶体管开关威廉希尔官方网站
相关内容较少,以至于很多同学在接触到晶体管开关威廉希尔官方网站
时,无所适从。
下面介绍了从共射极放大威廉希尔官方网站
到晶体管开关威廉希尔官方网站
的演变过程。
(a)为一般的共射级放大威廉希尔官方网站
,为了获得直流增益,去掉输入输出耦全电容,得到(b)。进一步为了提高放大倍数,去掉发射极电阻Re,变为(c)。这样一来,也就没有必要加基极偏置电压,当输入信号为0V时,晶体管截止,所以集电极也没有必要流过无用空载电流,因此去掉偏置用电阻R1构成(d)。为确保没有输入信号时,晶体管可靠截止,需要保留电阻R2。但是如果(d)中威廉希尔官方网站
输入信号超过0.7V时,晶体管基极-发射极间的二极管将导通,需要增加一个限流电阻R3,即构成典型的晶体管开关威廉希尔官方网站
(e)。
需要注意的是,在晶体管开关威廉希尔官方网站
中,要保证晶体管工作在饱和状态和截止状态两种工作状态,设计依据为Ib*hfe》=Ic。前面提到过,由于晶体管制造工艺的问题,晶体管的直流放大系数hfe一般是一个范围,而非确定的数值,所以在进行威廉希尔官方网站
设计时需要以直流放大系数的最小值进行设计并留有一定裕量。
一 晶体管主要参数
1.发射结反向电压,
时需要小心考虑这个参数。
2.集电极最大允许电流
3.电流放大系数
二 晶体管开关威廉希尔官方网站
,晶体管开关威廉希尔官方网站
时,无所适从。
下面介绍了从共射极放大威廉希尔官方网站
到晶体管开关威廉希尔官方网站
的演变过程。
(e)。
