根据输入输出功率相等的原则,在电源适配器中,直流输出电压一般为24V,交流输入电压为220V。不过一般来说,对于整流桥的使用,设计上会有2/3的余量。
一般情况下,只使用1A以下的电流,即24V,10A直流输出。如果输出过大,输出电流会超过1A。在电压叠加的情况下,电流可能会超过4A而引起严重发热,然后可能产生炸机。 |
491 浏览 0 评论
3033 浏览 0 评论
6295 浏览 0 评论
3861 浏览 2 评论
6636 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-4 12:34 , Processed in 0.551257 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
