合理选择蓄电池的容量,是UPS 对负载设备正常供电的重要保证。容量配置过大,蓄电池不能充分被利用,浪费资源;容量配置过小,又不能满足用户对后备时间的要求,且对电池的寿命不利。
蓄电池容量选择应遵循以下原则:即蓄电池必须在后备时间内供电给逆变器,且在额定负载下,蓄电池组电压不应下降到逆变器所允许的最低电压以下。其中后备时间应大于从市电中断到恢复的时间或到发电机组正常供电所需时间(前级供电系统配有发电机组),若此段时间较长,则应配置外接的长延时的电池组,但此时应确认UPS 内部整流器有能力对外接大容量电池组进行充电,否则应配置外接充电器。现在
通信局站要求油机在停电后的启动时间为15 分钟,并且对于UPS 运行中以并机冗余供电方式达到的实际带载为60%左右,因此建议每台中、大型UPS 的后备电池延迟时间(按UPS 带满负载计算)一般选择1 小时为宜。
UPS 后备蓄电池的容量计算方法很多,恒功率法(查表法)、估算法、
电源法、恒流法等,不同的计算方法有不同的结果,很难说出哪种计算方法是最准确的,各种计算方法各有侧重点,在实际应用中需要综合考虑蓄电池的使用情况,UPS 所带负载情况以及应用的场合来选择适合的电池容量计算方法。其中恒流法比较简便,适合所有品牌电池的计算,是粗略的电池配置方法。
恒流法计算公式:C=(P×T)/(V×η×K)
其中:C--蓄电池容量(AH)、P--负载功率(W)、T--理想备用小时数(h)、V--UPS 蓄电池组额定电压(V)、η--蓄电池逆变效率(查表)、K--蓄电池放电系数(查表)
举例:爱默生系列120KVA UPS 后备时间1h,选用华日2V 系列蓄电池。估算蓄电池容量。
解:UPS 一般功率因数为0.8,P=PUPS×0.8=120000×0.8=96000(W),V=192×2= 384(V),查表取η=0.9、K=0.3
C=(P×T)/(V×η×K)=(96000×1)/(384×0.9×0.3)=926(AH)即选择2V500AH 蓄电池2 组,即可满足使用。
本文来自 深圳市广林生
电子有限公司网站
