`泰克TDS2024C/TDS2022C数字存储示波器//出售+回收
回收示波器: TDS5054B,TDS5104B,TDS7404B,TDS7254B, TDS7154B,TDS3052B,TDS3054,TDS3034, TDS3054B,TDS3052,TDS3034B,TDS3032, TDS3032B,TDS3014B,TDS2024,TDS5034C,TDS3024B, TDS2000C 系列产品型号: TDS2001C 50 MHz 500 MSs 2.5 k 2 TDS2002C 70 MHz 1.0 GSs 2.5 k 2 TDS2004C 70 MHz 1.0 GSs 2.5 k 4 TDS2012C 100 MHz 2.0 GSs 2.5 k 2 TDS2014C 100 MHz 2.0 GSs 2.5 k 4 TDS2022C 200 MHz 2.0 GSs 2.5 k 2 TDS2024C 200 MHz 2.0 GSs 2.5 k 4 ★ 泰克TDS2024C数字存储示波器主要特点: 特点TDS2000C 系列数字存储示波器 显示器 (QVGA LCD) TFT TFT TFT TFT TFT TFT TFT 带宽3 50 MHz 70 MHz 70 MHz 100 MHz 100 MHz 200 MHz 200 MHz 通道数量 2 2 4 2 4 2 4 外部触发输入 所有型号均包括 每条通道上采样率 500 MSs 1.0 GSs 1.0 GSs 2.0 GSs 2.0 GSs 2.0 GSs 2.0 GSs 记录长度 记录长度所有型号所有时基上2.5k 点 垂直分辨率 8 bits 垂直灵敏度 校准后微调时,所有型号2 mV - 5 Vdiv DC 垂直精度 所有型号上± 3% 垂直缩放 垂直扩展或压缩实时波形或停止的波形 最大输入 300VRMSCAT II; 在超过100 kHz 时额定值以20 dB10 Hz 下降, 在3 MHz 时为13Vpk-pkAC 位置范围 2 mV - 200 mVdiv +2 V 200 mV - 5 Vdiv +50 V 带宽限制 所有型号为20 MHz 输入耦合 所有型号上AC, DC, GND 输入阻抗 1 MΩ 并联, 20pF 时基范围 5 ns - 50 sdiv 5 ns - 50 sdiv 5 ns - 50 sdiv 2.5 ns - 50 sdiv 2.5 ns - 50 sdiv 2.5 ns - 50 sdiv 2.5 ns - 50 sdiv 时基精度 50 ppm 水平缩放 水平扩展或折叠活动的波形或停止的波形 IO 接口 USB 端口 前面板上的USB 主机端口支持USB 闪存驱动器 仪器背面的USB 设备端口支持连接PC 及兼容PictBridge 的所有打印机 GPIB 可选 非易失性存储器 触发类型 ` |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 17:24 , Processed in 0.609399 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
