`德国罗德与施瓦茨|Rohde&Schwarz|R&S|ZNB20网络分析仪|ZNB40
R&SZNB20矢量网络分析仪 产品型号: ZNB20 产品品牌:罗德与施瓦茨 R&S 产品名称: 矢量网络分析仪 产品成色:八成新 频率范围:9kHz - 20GHz 产品介绍: R&S ZNB 矢量网络分析仪 测量速度、动态范围和操作方便性,频率范围从9KHz到40GHz 主要特点: · 频率范围从9kHz到40GHz · 动态范围宽,高达140 dB · 扫描时间短达4ms(401扫描点数) · 温度稳定度高,典型值0.01 dB/°C · 功率扫描范围宽达98 dB · 中频带宽可调范围宽,从1 Hz 到 10 MHz · 手动和自动校准 · 12.1"高分辨率的大显示屏 · 触摸屏用户界面 · 两个或四个测试端口 · 混频器,谐波和交调测试 ZNB20是一款2端口或者4端口的矢量网络分析仪,事实 从100千赫到20G赫兹的频率范围 宽动态范围高达140分贝 4毫秒的短扫描时间为401点 对典型的高温稳定性。0.01分贝/°C 这些短的深度,紧凑的两个端口和四个端口分析仪在工作台上留下了大量的空间,用于测量应用程序。它们具有低的工作噪声,由于低功耗和复杂的冷却概念。低功耗也降低了运行成本和保护环境。 中高型频段网络分析仪,中端矢量网络分析仪ZNB20 德国ZNB20网络分析仪我们专业回收,我们愿与您合作!! ZNB20 特征: 宽动态范围高达140分贝 - 4毫秒的短扫描时间为401点 -典型的高温稳定性。0.01分贝/摄氏度 宽功率扫描范围为98分贝 -宽范围的,如果从1赫兹到10兆赫的带宽 手动和自动校准 大,高分辨率12.1“屏幕 -触摸屏用户界面 -两个或四个测试端口 ` |
3080 浏览 0 评论
2116 浏览 1 评论
4676 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-26 18:07 , Processed in 0.521185 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
