物联网技术
12年用户 557经验值
常见的物联网通讯技术有哪些优缺点?
蓝牙具有哪些优缺点?
Wi-Fi具有哪些优缺点?
ZigBee具有哪些优缺点?
回帖(1)
李明
2021-6-16 09:54:14
  在实现物联网的短距无线通讯技术里面,蓝牙、Wi-Fi、zigbee 是目前应用最为广泛的三种短距无线通讯技术。这三种物联网通讯技术的优缺点?
  蓝牙:
  蓝牙(BlueTooth)是一种设备之间进行无线通信的技术,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换,蓝牙可连接多个设备,克服了数据同步的难题。蓝牙使用短波特高频(UHF)无线电波,经由2.4至2.485GHz的ISM频段来进行通信,通信距离从几米到几百米不等。
  优点 :
  “低功耗蓝牙”模式下实现了低功耗,覆盖范围增强,最大范围可超过100米
  支持复杂网络:针对一对一连接最优化,并支持星形拓扑的一对多连接等
  智能连接:增加设置设备间连接频率的支持,Ipv6网络支持。
  较高安全性:使用AES-128 CCM加密算法进行数据包加密和认证。
  蓝牙模块体积很小,便于集成。
  可以建立临时性的对等连接(Ad-hoc Connection):根据蓝牙设备在网络中的角色,可分为主设备(Master)与从设备(Slave)。
  缺点:
  蓝牙的各个版本不兼容,组网能力差;网络节点少,不适合多点布控。
  Wi-Fi:
  Wi-Fi是一种无线局域网通信技术,全称Wireless-Fidelity,无线保真,IEEE组织的IEEE 802.11标准制定了以太网的技术标准。Wi-Fi终端指使用高频无线电信号发送和接收数据,使用以太网通信协议,通信距离通常在几十米。
  优点
  Wi-Fi的优点是局域网部署无需使用电线,降低部署和扩充的成本。另外,根据Wi-Fi联盟指定,“Wi-Fi认证”是向后兼容的,它指定一套全球统一标准:不同于移动电话,任何Wi-Fi标准设备将在世界上任何地方正确运行。
  缺点
  Wi-Fi的缺点是通信距离有限,稳定性差,功耗较大,组网能力差,安全性也较差。
  ZigBee:
  是一种低速低功耗,短距,自组网的无线局域网通信技术,于2003年被正式提出,为了弥补蓝牙通信协议的高复杂,功耗大,距离近,组网规模太小等缺陷。名称取自于蜜蜂,蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。 ZigBee被标准化为IEEE 802.15.4,工作频段有三个:868MHz-868.6MHz、902MHz-928MHz和2.4GHz-2.4835GHz,其中最后一个频段世界范围内通用,16个信道,并且该频段为免付费、免申请的无线电频段。三个频段传输速率分别为20kbps,40kbps以及250kbps。
  优点:
  功耗低,网络容量大,工作频段灵活。
  缺点
  数据传输速率低,有效范围小,抗干扰性差,ZigBee协议没有开源,以及和IP协议不的对接比较复杂等。
