一、Lua
Lua是一种轻量级的嵌入式脚本语言。由于它消耗资源小,本身是使用标准c语言开发的,所以也比较合适移植进各种单片机中,用来替代ini,xml这类配置文件,甚至json,并且更加灵活,功能更强。
二、nodemcu
官方解释:nodemcu是超简单的物联网开发平台。直白地说,就是esp8266刷入了lua解析器,可通过Lua脚本控制esp8266资源,可以很方便地开发WiFi产品。可能以后会有esp32的nodemcu也说不定吧。
三:esp8266模组刷nodemcu固件
烧录固件前,先检测模组型号,查询内置flash大小。
1.获取固件。 上面提供的网站有现成的固件,或者云创建,可选择功能模块。
2.GPIO0下拉。CH_PH也就是EN脚上拉。
3.正常连接串口,上电。
4.使用官方烧录工具,设置正确的参数,特别是FLASH大小,以及串口号。
5.点击START按钮烧录,一般十几秒就OK。如无法烧写,一般都是电源问题。
烧录之后,通过串口发送print(“lua ok”)检查是否正常回应“lua ok”。有回应即表示正确刷入。
注意无论正常使用还是烧录状态,模组的CH_PH也就是EN脚必须上拉。
四:开发
可使用ESPlorer开发。这个软件需要安装Java运行环境(JRE)。
软件界面,右边类似串口助手,设置正确波特率,点击“open”按钮,可打开串口。
左边部分是代码区,可编写脚本代码,下方SAVE TO ESP可将脚本下载进ESP8266。
一、Lua
二、nodemcu
3.正常连接串口,上电。
四:开发
