介绍
GaN功率集成威廉希尔官方网站
提供超低电容 ,优良的开关特性,低RDS(ON),封装在一个小QFN封装里。这些特性使GaN非常适合在高频下工作,并支持高密度电源设计。
为了充分利用GaN的这些优势,必须对GaN功率集成威廉希尔官方网站
的热管理进行合理的设计。这包括PCB板设计以及热处理和散热。
本应用说明包括正确的印刷威廉希尔官方网站
板 布局指南和电源示例,以帮助设计师正确设计正确的热管理。为了避免部件温度过高、效率低下、外壳温度过高、部件故障和设计周期过长,必须在设计周期内尽早遵循这些指南。
NV611X系列GaN功率器件封装信息
纳微NV611X系列GaN功率集成威廉希尔官方网站
采用5x6毫米QFN封装。如下图所示,集成威廉希尔官方网站
引脚包括漏极片(D)、源极片(S)和4个控制引脚。控制管脚管理栅极驱动电源和GaN功率器件的开/关控制,并且外部功率转换威廉希尔官方网站
的开关电流在每个打开时间段内从漏极板流向源极板。集成威廉希尔官方网站
内部安装在电源板上,然后用塑料模塑化合物模塑。所有暴露在外的封装垫和封装底部的引脚都焊接 在PCB 上。由于集成威廉希尔官方网站
直接安装在源焊盘上,所以来自GaN集成威廉希尔官方网站
的热量必须通过GaN集成威廉希尔官方网站
的底部、源焊盘和焊料排出到PCB板。然后使用热通孔将热量传递到PCB的另一侧,然后在那里进行冷却。
图一 GaN NV611X 系列 封装信息及PCB贴片剖面图
PCB设计指南
在设计GaN功率集成威廉希尔官方网站
的PCB版图时,为了达到可接受的器件温度,必须遵循一些指导原则。必须使用热通孔将热量从顶层IC源焊盘传导到底层,并使用大面积铜进行PCB散热。以下布局步骤和说明说明说明了最佳布局实践,以实现最佳的IC热性能。
1) 将GaN IC 5x6 mm PQFN封装在PCB顶层。
2) 在顶层(CVCC,CVDD、RDD、DZ)。将SMD部件尽可能靠近IC引脚!
3) 布置SMD部件、控制、走线和电源板的连接都在顶层。
4) 在两侧的顶层放置大的铜区域,并连接到源焊盘。
5) 将热通孔放置在源焊盘内部和源焊盘的两侧。
6) 在所有其他层(底部、中部1、中部2)上放置大的铜区域。
(a)放置顶层元器件 (b) 顶层走线,源级走线敷铜
(c)源级增加过孔 (d) 底层走线,源级底层敷铜
PCB布局示例(单低压侧开关配置)
下面的示例显示了在实际电源PCB设计上实现的正确布局实践。组件和跟踪都在顶层。底部和中间层仅用于铜区域和热通孔。
介绍
GaN功率集成威廉希尔官方网站
NV611X系列GaN功率器件封装信息
PCB设计指南
在设计GaN功率集成威廉希尔官方网站
PCB布局示例(单低压侧开关配置)
