ams公司发布完全利用汽车行业的ISO 26262安全合规性计划开发的首款磁性位置传感器,从而扩展其符合汽车安全标准的传感器组合
此次推出的全新传感器系列还包括公司首款采用系统级封装(SiP)的磁性位置传感器。
新款AS5170和AS5171传感器被开发作为SEooC(独立安全单元)器件,定义见ISO 26262功能安全标准。内置的诊断系统测试整个装置,从霍尔传感器前端到将磁场强度的原始测量值转换成正弦和余弦向量的DSP引擎,再到后端接口和引脚。
AS517x传感器通过了AEC-Q100 0级认证,能够非常精确地测量绝对旋转角。12位的高输出分辨率实现了精确测量。这意味着,它们是一系列安全关键型汽车应用的理想之选,包括底盘高度、齿轮变速杆、电动助力转向、废气再循环和刹车踏板以及节气门位置感应。
AS5171采用SiP格式,在单个密封3引脚封装内整合了传感器晶片和电容器。SiP提升了ESD和EMC性能,加强了电源保护。电源和输出引脚具有高达+20V的过压保护功能。电源引脚还提供-20V反极性保护。SiP让我们无需将位置传感器IC安装在PCB上,从而减少了元件数量,削减了系统成本,更轻松地将其设计和装配到最终产品之中。
AS5171A提供1个模拟输出,AS5171B提供1个数字输出,它们可以编程为PWM接口或者SENT兼容接口。模拟AS5170A和数字AS5170B IC采用8引脚SOIC封装。
和ams公司的其它所有磁性位置传感器一样,AS5170和AS5171也得益于杂散磁场抗扰度,即使存在电机、大载流电缆和其它外部设备所产生的强磁场,操作也不会受到损害。霍尔传感器前端的高灵敏度让我们能够使用小型低成本目标磁体,支持5~90 mT的宽磁场强度输入范围。
