模拟技术学习
杨杰
7年用户 1152经验值
新手求助如何去安装IC5141?
新手求助如何去安装IC5141?请问是否有大神能帮忙解决这个问题?
回帖(1)
丁兵溢
2021-6-18 10:34:24
  虚拟机使用CentOS系统,我在其中安装了IC61,一切都OK了。但是在安装IC5141的时候,软件能打开,能编辑,但是不能StreamIn/StreamOut gds,提示ERROR如下:
  /home/cadencetool/IC5141/tools/dfII/bin/64bit/pipo.exe: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: wrong ELF class: ELFCLASS32
  请问是否有大神能帮忙解决这个问题?
  export CDS_AUTO_32BIT=pipo.exe
  或者
  export CDS_AUTO_64BIT=exclude:pipo.exe不知道你的CentOS系统是多少版本的,IC5141版本比较老,最好安装在REHL4.0系统里面,这样出问题的几率更小。这个问题没有碰到过,因为没有在centos系统下安装过IC5141。基本都是在REHL系统下安装的。安装Synopsys系软件遇到过类似的问题。libstdc++.so.5这个库你系统只有32位的,你把对应64位的库装上应该可以。建议:
  1 - 检查glibc的RPM包安装没有,没有安装一下;
  2 - 检查libstdc的RPM包安装没有,没有安装一下;
  3 - 检查Linux系统的库目录,libstdc++.so.x在/usr/lib64中,有的时候这个库有,但是版本不对,用指令检查一下库的版本,不对的话,也要重新安装:
  #strings libstdc++.so.x | grep GLIBC
  因为EDA软件都有建议的Linux OS安装版本的,不建议使用非推荐的OS,问题太多。
  4 - 实在过不去,检查一下安装的EDA软件目录下是不是有这个库文件,有的话,在bashrc脚本里加入:
  export LD_LIBRARY_PATH=/用户安装eda软件有libstdc++.so.x的目录
  libstdc++.so.x,这个x是你需要的数字,比如5或者6什么的
  按照您提供的方法试过了,出现下述ERROR(两种方法都试过,出现的问题一样):
  FATAL (387): Unexpected `EOF‘ encountered in a structure record of the input Stream file. A structure record should begin with the Stream record type `STRM_BGNSTR (5)’ and should end with the Stream record type `STRM_ENDSTR (7)‘。
  在/usr/lib64中找到了libstdc++.so.6,我按照32位需求,ln -s libstdc++.so.6 libstdc++.so.5,会出现其他问题。
  [root@tool lib64]# strings libstdc++.so.6 | grep GLIBCGLIBCXX_3.4
  GLIBCXX_3.4.1
  GLIBCXX_3.4.2
  GLIBCXX_3.4.3
  GLIBCXX_3.4.4
  GLIBCXX_3.4.5
  GLIBCXX_3.4.6
  GLIBCXX_3.4.7
  GLIBCXX_3.4.8
  GLIBCXX_3.4.9
  GLIBCXX_3.4.10
  GLIBCXX_3.4.11
  GLIBCXX_3.4.12
  GLIBCXX_3.4.13
  GLIBC_2.2.5
  GLIBC_2.3
  GLIBC_2.4
  GLIBC_2.3.2
