THDP0100泰克。TektronixTHDP0100高压探头收购
东莞市佳华仪器有限公司 赵R:188---8361---1172 回收~维修~租赁 175---6672---8272 二手THDP0100 泰克 THDP0100 THDP0100 多少钱THDP0100 回收THDP0100 东莞市佳华仪器有限公司THDP0100和P5210A具有泰克最大的差分动态范围能力,允许用户安全测量高达±6000 V的电压.THDP0100支持高达100 MHz的带宽,压摆率高达2500 V / ns,增益为1/1000。这些探头配有两种尺寸的钩尖,并具有超范围的视觉和听觉指示器,当用户超过探头的线性范围时,它会发出警告。 THDP0200和P5205A是有源差分探头,能够安全地测量高达±1500 V的差分电压。探头可有效地在IGBT威廉希尔官方网站 (如电机驱动器和电源转换器)中进行测量。THDP0200支持高达200 MHz的带宽,压摆率高达650 V / ns,增益为1/500。 TMDP0200和P5202A专为中压应用而设计,差分要求高达±750 V.这些探头具有较低的衰减范围,并提供更好的信噪比。 P5200A可与任何示波器配合使用,使用户可以在示波器接地的情况下安全地测量浮动威廉希尔官方网站 。P5200A有源差分探头将浮动信号转换为低压接地参考信号,可在任何以地为参考的示波器上安全轻松地显示。 警告:为安全操作,请勿将P5200A高压差分探头与具有浮动输入(隔离输入)的示波器一起使用,例如Tektronix TPS2000和THS3000系列示波器。P5200A高压差分探头需要示波器或其他带接地输入的测量仪器。 连接选项 的TMDP和THDP系列探针配置有TekVPI ®接口,其允许示波器和探针之间智能通信。按下探头菜单按钮将启动示波器显示屏上的探头控制菜单,提供对所有相关探头设置和控制的访问。这些探头的设计上的TekVPI操作®而不需要TPA-BNC适配器示波器。 所述P52xxA系列探头配有泰克的TekProbe ®接口,其通信比例信息到示波器。直接连接可以被制成具有TekProbe配置示波器®与1103的TekProbe使用时接口或任何示波器®电源。 二手|全新回收NI PXI-5154,NI PXIe-5186, 二手|全新回收NI PXI-5153,NI PCI-5153, 二手|全新回收NI PXIe-5185,NI PXI-5152, 二手|全新回收NI PCI-5152,NI PXIe-5162, 二手|全新回收NI PXIe-5160,NI PCI-5114, 二手|全新回收NI PCI-5124,NI PXI-5114 二手|全新回收NI,RF信号发生器 产品规格 除非另有说明,否则保证所有规格。除非另有说明,所有规格均适用于所有型号。 美国泰克THDP0100高压差分探头参数 TMDP0200THDP0200THDP0100 衰减25X / 250X50X / 500X100X / 1000X 差分电压250X:±750 V 25X:±75 V.500X:±1500 V 50X:±150 V.1000X:±6000 V 100X:±600 V. 共模电压±750 V±1500 V±6000 V 最大输入电压对地550 V CAT I 300 V CAT III1000 V CAT II 600 V CAT III2300 V CAT I 1000 V CAT III 带宽200 MHz200 MHz100 MHz 上升时间<1.8 ns<1.8 ns<3.5 ns 摆率在1/250增益时<275 V / ns<650 V / ns,增益为1/500<1500 V / ns,增益为1/1000 探头*的输入阻抗5MΩ|| <2 pF10MΩ|| <2 pF40MΩ|| <2.5 pF 典型的CMRRDC:> -80 dB 100 kHz:> -60 dB 3.2 MHz:> -30 dB 100 MHz:> -26 dBDC:> -80 dB 100 kHz:> -60 dB 3.2 MHz:> -30 dB 100 MHz:> -26 dBDC:> -80 dB 100 kHz:> -60 dB 3.2 MHz:> -30 dB 100 MHz:> -26 dB 电缆长度1.5米1.5米1.5米带有BNC和TekProbe®接口的探头 P5200AP5202AP5205AP5210A 衰减50X / 500X20X / 200X50X / 500X100X / 1000X 差分电压500X:±1300 V 50X:±130 V.200X:±640 V 20X:±64 V.500X:±1300 V 50X:±130 V.1000X:±5600 V 100X:±560 V. 共模电压±1300 V±640 V±1300 V±5600 V. 最大输入电压对地1000 V CAT II450 V CAT l 300 V CAT ll1000 V CAT II2300 V CAT l 1000 V CAT III 带宽50 MHz100 MHz100 MHz50 MHz 差分输入阻抗10MΩ|| 2 pF5MΩ|| 2 pF10MΩ|| 2 pF40MΩ|| 2.5 pF 每个输入和地之间的输入阻抗5MΩ|| 4 pF2.5MΩ|| 4 pF5MΩ|| 4 pF20MΩ|| 5 pF 典型的CMRRDC:> 80 dB 100 kHz:> 60 dB 3.2 MHz:> 30 dB 50 MHz:> 26 dBDC:> 80 dB 100 kHz:> 60 dB 3.2 MHz:> 40 dB 50 MHz:> 30 dB 电缆长度1.8米 |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 03:08 , Processed in 0.343253 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
