简述在网上找了很多教程,才拼凑起来能用的,
安装步骤 1. 安装文件结构 -vcs_vO-2018.09-SP2 –Verdi_O-2018.09-SP2 -fm_O-2019.06-SP1 形式验证工具 –scl_v2018.06 #此程序统一管理license等破解文件 –synopsys_installer #此程序用于安装以上3个程序 –scl_keygen #此文件用于生成license文件 网盘链接: [vcs_2018/verdi 2018/ formal verification 2018需要的点赞加留言邮箱,我看到会发送链接到你的邮箱。] 2. 解压相关压缩包 文件大部分是rar格式压缩包,需要在CentOS上安装rar, rar安装包自行百度。安装之后,使用“rar x filename”解压即可。 # wget下面链接或访问rarlab官网下载最新linux包wget https://www.rarlab.com/rar/rarlinux-x64-5.9.1.tar.gz # rar软件不需要安装,直接解压到/usr/local下,以下操作需要有root权限。sudo tar fx rarlinux-x64-5.5.0.tar.gz -C /usr/local/ # 设置环境变量sudo ln -s /usr/local/rar/rar /usr/local/bin/rar sudo ln -s /usr/local/rar/unrar /usr/local/bin/unrar # 显示用法3. 安装synopsys installer 将对应的安装包下载解压之后,需要安装synopsys installer,之后通过synopsys installer安装scl、verdi、vcs。 (1)解压synopsys_installer unrar e synopsysinstaller_v5.0.rar解压后,得到: –checksum_info.txt –installer_INSTALL_README.txt –SynopsysInstaller_v3.3.run (可执行文件) (2)运行SynopsysInstaller_v3.3.run ./SynopsysInstaller_v3.3.run(3)第二步后得到在同一文件夹等到setup.sh文件。 4. 建立相关文件夹 这一步是建立属于每个安装程序的文件夹。 command: mkdir synopsyscd synopsysmkdir vcs_2016.06mkdir scl_11.9mkdir verdi_2016.06-15. 启动synopsys installer并安装 以下命令是打开synopsys installer command: cd synopsys_installer./setup.sh这一步可能会报错,说找不到什么文件,直接百度问题即可解决 依赖检测失败:libXss.so.1,libappindicator3.so.1出现libXss.so.1被依赖,这个so文件要查看是属于那个包,通过此命令:>>>>>repoquery --nvr --whatprovides libXss.so.1。得到结果libXScrnSaver-1.2.2-6.1.el7,然后安装:>>>>>yum installl libXScrnSaver-1.2.2-6.1.el7 界面为 在这里插入图片描述 点击Start–>Next后,得到 在这里插入图片描述 1 如果报错,需要安装库,可以使用如下命令 ··· sudo yum install libXss* -y ··· 需要依次安装scl、vcs、verdi。 在这里,vcs、verdi、scl安装步骤是一样的,这里以scl为例。 在source方框中,选择解压scl安装包后得到的scl文件夹,里面有*.spf文件。 选中正确的文件夹之后,点击Done–>Next(若干个),接下来选择与自己系统相对应的版本选择安装,途中需要选择安装路径,选择在第4步建好的相应的文件夹,并且等待成功安装即可。 2 如果报错说找不到文件,可能是安装源文件的问题,重新拷贝spf文件即可。 一般这个问题是因为磁盘空间不足的原因。 如果centos 空间不足,点此解决 6. window上获得license 以上5步便已经安装完毕了,但是,并没有license,所以不能打开软件。这个时候,就要用到scl_keygen这个文件夹了。 scl_keygen文件夹有: 在这里插入图片描述 打开scl_keygen.exe文件, 在这里插入图片描述 只需要修改以上涂黑的三项。其中HOST ID Deamon和HOST ID Feature我填的是一样的。 HOST_Name填自己主机的名字。 HOST ID Deamon和HOST_Name查看方法: 如下图,我使用的是无线。若用电缆,大部分是eth0。HOST ID Deamon就是红色覆盖的12个字符(冒号除外);HOST_Name就是chenqw-PC,也可以直接在终端输入hostname获得。 在这里插入图片描述 >>>hostnamelocalhost.localdomain.localdomain是不需要的,填localhost即可 填好之后,直接点击Generate。在同一个文件夹就会出现Synopsys.dat。这个就是我们要的文件了。 7. 修改Synopsys.dat文件并复制到对应文件夹 之前说过scl是一个统一管理Synopsys软件license的软件。 修改Synopsys.dat: 将第二行 修改成DAEMON snpslmd …/synopsys/scl_11.9/amd64/bin/snpslmd (这是你snpslmd对应的路径,修改成你自己的)。 文件复制: 将Synopsys.dat文件复制到…/synopsys/vcs_2016.06/license/和…/synopsys/verdi_2015/license/两个文件夹中(这是你license对应的路径,修改成你自己的,如没有license文件夹,自己建即可)。 8. 设置环境变量 为了之后激活和运行程序方便,设置环境变量是必不可少的。 配置.bashrc: #dveexport PATH=$PATH:/home/chenqw/synopsys/vcs_2016.06/gui/dve/binalias dve="dve -full64"#VCSexport PATH=$PATH:/home/chenqw/synopsys/vcs_2016.06/bin#VERDIexport PATH=$PATH:/home/chenqw/synopsys/verdi_2016.06-1/binexport VCS_HOME=/home/chenqw/synopsys/vcs_2016.06export VERDI_HOME=/home/chenqw/synopsys/verdi_2016.06-1alias verdi="verdi"#LICENCEexport LM_LICENSE_FILE=27000@chenqw-pcalias lmg_vcs="lmgrd -c /home/chenqw/synopsys/vcs_2016.06/license/Synopsys.dat"#sclexport PATH=$PATH:/home/chenqw/synopsys/scl_11.9/amd64/binexport VCS_ARCH_OVERRIDE=linux以上的配置仅作参考,需要根据你的安装路径进行配置。 之后使配置文件立即生效即可,如果报错,可以检查标点符号。 source .bashrc 9. 激活 激活license是最关键的步骤。在之前可能需要安装 redhat-l***-core,直接使用yum 就可以安装了。 因为激活的端口使用的是27000。我实现开放了此端口。开放端口的方法可自行百度。 firewall-cmd --zone=public --add-port=27000/tcp --permanent # 开放27000端口firewall-cmd --zone=public --remove-port=27000/tcp --permanent #关闭27000端口firewall-cmd --reload # 配置立即生效接下来直接在终端输入lmg_vcs,等待激活即可。若途中有关TCP port的报错,查询27000端口进程,直接kill 掉等待27000端口完全释放再重新lmg_vcs即可。 command: sudo netstat -ap | grep 27000 kill -9 ****** seccess图示: 在这里插入图片描述 1 如果报错,还报库的问题,可以使用 sudo yum install libpng12 -y2 如果是这个问题,/lib64/ld-l***-x86-64.so.3: bad ELF interpreter: No such file or directory What do I do? This error indicates that the LSB (Linux Standard Base) subsystem is not installed. 1、On RedHat-based systems (including CentOS), you will need to install the redhat-l*** package:yum install redhat-l***10 .运行dve, vcs ,verdi dve&&vcs: 注:dve是vcs的界面化。 在这里插入图片描述 在这里插入图片描述 verdi: 在这里插入图片描述 在这里插入图片描述 评分
1097 浏览 2 评论
12977 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4233 浏览 7 评论
2437 浏览 9 评论
2287 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
86浏览 4评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
550浏览 2评论
1006浏览 2评论
1099浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
75浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-31 01:21 , Processed in 0.474203 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
