扫一扫,分享给好友
synplify是学习fpga的小伙伴一定会用到的灰常好用的综合软件。所以在学习的过程,一定我们亲自安装使用。下面我来给出该软件的百度云连接,包括破解软件哦(win 64)。我自己初次使用安装,历经辗转,所以将经验分享给大家,但愿后来学习的小伙伴们少走一点弯路。
首先,软件及crack地址如下:大家自行获取哦: 链接:http://pan.baidu.com/s/1hrRwiBa 密码:kq6i 然后,详细过程如下: 1,双击打开以下.exe文件: 然后就是一路的next,安装路径改不改自己开心就好,但是不要装在默认路径c盘。最好,自己在其他盘新建路径。如果安装完事有问题出现,可以直接删除自己新建的安装路径比较方便。 2.finish之后,推出安装过程,此时不用着急打开软件,还没有破解。下面就开始破解 打开crack文件夹,打开说明。注意说明1中,201203与201209版的crack是通用的。 、 然后找到安装时自己的安装路径,按照说明一步步就没问题啦。 注意的问题: 1、说明2中,大家打开licence发现并没有直观的给出所谓的XXXXXX,所以要全部改掉文中的HOSTID.介绍一个方法,大家 可以在notepad++中打开licence.dat.然后利用快捷键CTR+F调出查找页面。可把全文的hostid都选中。本机的MAC地址查看:直接cmd打开命令行,输入 config/all,回车,找到自己的物理地址。然后在notepad++查找页面的菜单栏中选择替换,在替换行填入自己机器的物理地址。点击全部替换。保存。完事。接下来就按照说明进行下一步。 2、相信学习FPGA的小伙伴在安装synplify之前电脑中已经安装了modelsime软件,而安装modelsime破解的时候,也有像该说明中的5的步骤。而且环境变量的名字都是相同的。所以很尴尬,这里的也是如此。而如果稍不留意可能会出现licence冲突的现象。我在初次安装的时候,就出现导致modelsimelicence不能用的情况。所以需要留意的是,相同的环境变量的名称,那么它的不同的值之间一定要用英文模式下的分号隔开。 总结:安装该软件其实并不难,特别注意以上两点即hostID全部改掉、环境变量路径正确。祝大家安装顺利。 |
1009 浏览 2 评论
12900 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4161 浏览 7 评论
2375 浏览 9 评论
2207 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
503浏览 2评论
896浏览 2评论
1009浏览 2评论
462浏览 1评论
691浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 06:53 , Processed in 0.845657 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
