一个稳定的直流电源是电子装置必不可少的组成部分,它通常由交流电经过稳压、整流和滤波威廉希尔官方网站
组成。
整流威廉希尔官方网站
的作用是将交流降压威廉希尔官方网站
输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流过程,整流威廉希尔官方网站
主要由整流二极管组成。经过整流威廉希尔官方网站
之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压,习惯上称单向脉动性直流电压。
在这里将总结介绍如下内容:
1:整流威廉希尔官方网站
的基本工作原理及简单计算
2:滤波威廉希尔官方网站
的原理
一:对于三种常见整流威廉希尔官方网站
的基本介绍
1 、整流威廉希尔官方网站
的分类
电源威廉希尔官方网站
中的整流威廉希尔官方网站
主要有半波整流威廉希尔官方网站
、全波整流威廉希尔官方网站
和桥式整流三种,倍压整流威廉希尔官方网站
用于其它交流信号的整流,例如用于发光二极管电平指示器威廉希尔官方网站
中,对音频信号进行整流。
2、常见三种整流威廉希尔官方网站
的特性
前三种整流威廉希尔官方网站
输出的单向脉动性直流电特性有所不同,半波整流威廉希尔官方网站
输出的电压只有半周,所以这种单向脉动性直流电主要成分仍然是50Hz的,因为输入交流市电的频率是50Hz,半波整流威廉希尔官方网站
去掉了交流电的半周,没有改变单向脉动性直流电中交流成分的频率;全波和桥式整流威廉希尔官方网站
相同,用到了输入交流电压的正、负半周,使频率扩大在倍为100Hz,所以这种单向脉动性直流电的交流成分主要成分是100Hz的,这是因为整流威廉希尔官方网站
将输入交流电压的一个半周转换了极性,使输出的直流脉动性电压的频率比输入交流电压提高了一倍,这一频率的提高有利于滤波威廉希尔官方网站
的滤波。
3、常见三种整流威廉希尔官方网站
的区分
在电源威廉希尔官方网站
的三种整流威廉希尔官方网站
中,只有全波整流威廉希尔官方网站
要求电源变压器的次级线圈设有中心抽头,其他两种威廉希尔官方网站
对电源变压器没有抽头要求。另外,半波整流威廉希尔官方网站
中只用一只二极管,全波整流威廉希尔官方网站
中要用两只二极管,而桥式整流威廉希尔官方网站
中则要用四只二极管。根据上述两个特点,可以方便地分辨出三种整流威廉希尔官方网站
的类型,但要注意以电源变压器有无抽头来分辨三种整流威廉希尔官方网站
比较准确。
4、常见三种整流威廉希尔官方网站
中二极管的要求
一方面是承受的最高方向工作的电压,另一方面是最大正向平均电流
在半波整流威廉希尔官方网站
中,当整流二极管截止时,交流电压峰值全部加到二极管两端。对于全波整流威廉希尔官方网站
而言也是这样,当一只二极管导通时,另一只二极管截止,承受全部交流峰值电压。所以对这两种整流威廉希尔官方网站
,要求威廉希尔官方网站
的整流二极管其承受反向峰值电压的能力较高;对于桥式整流威廉希尔官方网站
而言,两只二极管导通,另两只二极管截止,它们串联起来承受反向峰值电压,在每只二极管两端只有反向峰值电压的一半,所以对这一威廉希尔官方网站
中整流二极管承受反向峰值电压的能力要求较低。
另外注意一点:在整流威廉希尔官方网站
中,输入交流电压的幅值远大于二极管导通的管压降,所以可将整流二极管的管压降忽略不计。
二:分别介绍三种整流威廉希尔官方网站
1、半波整流威廉希尔官方网站
上面是单相半波整流威廉希尔官方网站
的威廉希尔官方网站
图和威廉希尔官方网站
的电压波形
首先将U1(一般电网电压220v)转换为U2。由于二极管D的单向导电性,当U2为正半周期时,理想情况下,RL两端的波形与U2相等;当U2为负半周期时,D截止,U0 = 0。因此,整流威廉希尔官方网站
的输出电压的极性一定,其大小是随时间改变的。
用相应的公式可以求得U0的平均值,即U0 = 0.45U2,继而可以求出I0的平均值。
流过二极管的电流ID就是整流后的电流I0,因此二极管的最大正向平均电流ID = I0;
二极管D截止时,交流电压U2加在D的两端。因此二极管承受的最高发向工作电压为根号二倍的U2;
2、单相全波整流威廉希尔官方网站
上面是单相半波整流威廉希尔官方网站
的威廉希尔官方网站
图和威廉希尔官方网站
的电压波形
全波整流威廉希尔官方网站
的工作原理,其实它就是两个单相半波整流威廉希尔官方网站
的组合,在前半个周期,D1为正向电压,对于D1导通,对于D2截止,在RL上得到的是上正下负的电压,在后半个周期,D2为正向电压,D2导通,D1截止,在RL上得到的是上正下负的电压。
如此反复,由于两个整流元件D1、D2整流不仅利用了正半周,而且还巧妙地利用了负半周,从而大大地提高了整流效率
从而使得U0= 0.9U2。继而也可以求出I0的平均值。
流过每个二极管的电流等于I0的一半;
当一只二极管导通时,另一只二极管截止,承受全部交流峰值电压,即为最高发向工作电压为根号二倍的U2;
3、单相桥式全波整流威廉希尔官方网站
上面是单相桥式全波整流威廉希尔官方网站
的威廉希尔官方网站
图
前半个周期,D1和D3导通,而D2和D4截止,加在RL上的是上正下负电压,后半个周期,D2和D4导通,而D1和D3截止,加在RL上的还是上正下负的电压。
如此反复此威廉希尔官方网站
和全波整流威廉希尔官方网站
一样,都完全利用了电流的整个过程。
从而使得U0= 0.9U2。继而也可以求出I0的平均值;
流过每个二极管的电流等于I0的一半;
在不考虑压降的情况下,当一组二极管导通时,另一组二极管截止,承受全部交流峰值电压,即为最高发向工作电压为根号二倍的U2
