以太网正越来越多地用在容易遭受过电压的危险场合,例如静电释放(ESD)、群脉冲(EFT)、电缆放电(CDE)以及雷 击感应事件。这些过电压和过电流事故在各种工业标准中均作 了定义,例如: •IEC 61000-4-2 ESD •IEC 61000-4-4 EFT •IEC 61000-4-5 雷击感应浪涌 •GR-1089-CORE Issue 6 (符合NEBS的美国相关耐受水平) •ITU K.20/21/45 (符合全球要求的推荐标准) •IEEE 802.3 (以太网要求) •UL/EN/IEC 60950-1 安全标准 方案 上图展示了一种符合所列标准中浪涌电压威胁章节要求的全面方案。在原理图的右侧,靠近以太网PHY(物理层器件)的地方, 注意有两个BV-3304P8箝位元件。系统里需要有两个这种穿通型元件,因为10GbE和1GbE版本的以太网要用到全部8根 CAT5e信号线。利用隔离变压器会饱和的特性及其绕组间的电容 参数来限制任何冲击能量的耦合去提供第一层的保护。任何能突破变压器阻挡的浪涌能量由BV-3304P8来限制,确保敏感的以太网PHY集成威廉希尔官方网站
受到保护。 为实现全面的以太网解决方案,设计者常常需要针对有源以太网(PoE)进行保护和过流安全保护。中心抽头方案是实现传输 与接收保护的有源以太网的方法。5.0SMDJ58CA是一种用于这些 中心抽头连接的双向TVS二极管,因此就不需要额外的极性保护(二极管电桥)。针对浪涌冲击要求较低且成本也较低的,可以考虑使用SMAJ58CA、SMBJ58CA或SMCJ58CA。供电设备(PSE)末端只需要一个双向TVS二极管,因为其模式是已知的。然而,取电的器件(PD)末端必须同时保护模式A和模式B 的PoE(也称之为选项A和选项B),所以需要两个双向TVS元 件。 我们浪拓电子能够针对每位客户独特的应用需求,提供客观、完善的威廉希尔官方网站
保护解决方案。 |
3463 浏览 0 评论
2387 浏览 1 评论
5205 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-9-2 09:42 , Processed in 0.612241 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
