FPGA 学习小组
吴湛
10年用户 774经验值
擅长:可编程逻辑
请问一下不同模块之间信号交互的类型都有哪些
请教前端工程师一个问题,典型情况下,不同模块之间信号交互的类型都有哪些?
回帖(2)
王聪
2021-6-23 18:49:28
  这种情况下需要互相balance时钟吗?
  看交互信号有没有跨时钟域了,垮了就不用,没跨的话如果设计能保证有效电平能持续足够多的周期也可以不用,如果只能持续一个周期就需要,这都需要根据具体的设计来看的,没有固定的答案吧
盛越熊
2021-6-23 18:49:44
  其实我想请教的是:
  比如某家公司的CPU(或者其它design),design 里有个主时钟,即 cpu_clk,在该主时钟 。..
  在嵌入式的应用中,CPU(MCU)未必是整个系统的核心,即时钟未必是设计中最高的。若CPU是设计的核心,例如跑os级别的CPU或者GPU,那么其频率必定很高。
  不同的时钟如何分配到各个不同IP,我的理解是,看这个IP是否有连接高速总线,是否有高速吞吐的ram, fifo等设计。
  其次模块与模块之间耦合的方式:控制信号,数据流。你这边应该是指数据如果有位宽即多根线传输,时钟之间的差异会带来什么影响。从慢速时钟到快速时钟的传输,并行的信号线带来的影响不大。反之则需要慎重考虑,因为时序很难收敛。
  其实你问的问题比较大,太笼统,切割出来询问较好,如果硬要回答你现在问的问题,估计可以写一片论文。
