一个级联网络,由三级构成,第一级NF为4dB,增益为14dB,第二级是一个插入损耗3dB的滤波器,第三级的NF为8dB,增益为16.9dB。问整个级联网络的噪声系数是多少?
我看了级联网络的计算公式 F=F1+(F2-1)/Gm1+(F3-1)/Gm1Gm2....,但是不太清楚当多了一个插入损耗为3dB的滤波器后该如何计算?请大家帮帮忙。 |
3个回答
等效为:第一级NF4dB 增益14dB 第二级噪声系数8+3=11dB 级联公式计算就行了。
1.噪声系数定义为输入信噪比/输出信噪比。
Sin/Sn,in = So/Sn,o *(10^0.8) 那假设滤波器不引入噪声,只存在3dB损耗。 那接上滤波器后,输出信号下降3dB,输出噪声此时并不是不变的,而是也有一些下降。当然如果后一级的噪声系数越大,那由于输入噪声在输出噪声中引入的比重也会不那么明显。 2.输出信号下降3dB 这个3dB的定义应该是20log吧,而噪声系数的定义是10logF,所以输出信号下降3dB,噪声系数上升不是3dB吧。 3.为什么楼主不用级联系统计算呢。 级联系统关于噪声系数的计算,采用的并不是对数形式呀,-3db你可以换成0.707呀,难道增益是负的有什么问题吗? |
公式里的不是dB值。
804个成员聚集在这个小组
加入小组5055 浏览 0 评论
3926 浏览 0 评论
4786 浏览 0 评论
3810 浏览 0 评论
7572 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 10:52 , Processed in 0.897729 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
