1. ip3用trans 仿真不方便,因为从ip3定义来看,需要输出信号在fundamental 和3rd harmonic的输出功率随Pin的变化曲线来提取。 用trans的话,只能按照理想1:1和3:1的斜率仿真某个Pin下的ip3值。用qpss的话,可以得到Pout_fundamental和Pout_3rd随Pin的变化曲线,选择具有理想 1:1和3:1斜率的点提取ip3值。更加准确和可靠。
2.Pin的值在variable里设置多少没有关系,因为qpss仿真里面sweep Pin会替代这个值。对trans会有影响,-30到-20dBm一般都可以。
3.我一般是设置 Pin 从-30增加到0,步长2。你可以根据IPNcurves的结果再进行调整,目的是在Pout vs Pin的曲线中可以看到理想的1:1和3:1的斜率。
