Wafer Fabrication[晶圆制造]
wangka
13年用户 5636经验值
擅长:基础元器件 模拟与电源 操作系统/软件
[讨论]
硅晶圆是什么?硅晶圆和晶圆有区别吗?
什么是硅晶圆呢,硅晶圆就是指硅半导体积体威廉希尔官方网站 制作所用的硅晶片。晶圆是制造IC的基本原料。
硅晶圆和晶圆有区别吗?其实二者是一个概念。
集成威廉希尔官方网站 (IC)是指在一半导体基板上,利用氧化、蚀刻、扩散等方法,将众多电子威廉希尔官方网站 组成各式二极管、晶体管等电子组件,做在一个微小面积上,以完成某一特定逻辑功能,达成预先设定好的威廉希尔官方网站 功能要求的威廉希尔官方网站 系统。
硅是由沙子所精练出来的,晶圆便是硅元素加以纯化(99.999%),接着是将这些纯硅制成长硅晶棒,成为制造积体威廉希尔官方网站 的石英半导体的材料,经过照相制版,研磨,抛光,切片等程序,将多晶硅融解拉出单晶硅晶棒,然后切割成一片一片薄薄的晶圆。我们会听到几寸的晶圆厂,如果硅晶圆的直径越大,代表著这座晶圆厂有较好的技术。另外还有scaling技术可以将电晶体与导线的尺寸缩小,这两种方式都可以在一片晶圆上,制作出更多的硅晶粒,提高品质与降低成本。所以这代表6寸、8寸、12寸晶圆当中,12寸晶圆有较高的产能。当然,生产晶圆的过程当中,良品率是很重要的条件。
晶圆是指硅半导体积体威廉希尔官方网站 制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为晶圆;在硅晶片上可加工制作成各种威廉希尔官方网站 元件结构,而成为有特定电性功能之IC产品。晶圆的原始材料是硅,而地壳表面有用之不竭的二氧化硅。二氧化硅矿石经由电弧炉提炼,盐酸氯化,并经蒸馏后,制成了高纯度的多晶硅,其纯度高达0.99999999999。晶圆制造厂再将此多晶硅融解,再于融液内掺入一小粒的硅晶体晶种,然后将其慢慢拉出,以形成圆柱状的单晶硅晶棒,由于硅晶棒是由一颗小晶粒在熔融态的硅原料中逐渐生成,此过程称为“长晶”。硅晶棒再经过研磨,抛光,切片后,即成为积体威廉希尔官方网站 工厂的基本原料——硅晶圆片,这就是“晶圆”。
回帖(5)
标准
2011-12-31 11:19:17
长见识了
su24511
2012-1-3 11:08:47
感謝分享!
郭阳
2012-2-8 02:12:08
很深入
陈辉
2012-12-1 00:20:48
比较清楚
范彦青
2013-1-20 19:32:25
谢谢楼主
