上篇文章电机控制进阶——PID速度控制讲解了电机的速度环控制,可以控制电机快速准确地到达指定速度。本篇来介绍电机的位置环控制,实现电机快速准确地转动到指定位置。1 位置控制与速度控制的区别回顾上篇,电机速度PID控制的结构图如下,目标值是设定的速度,通过编码器获取电机的转速作为反馈,实现电机转速的控制。再来看电机位置PID控制,其结构图如下,目标值是设定的位置,通过编码器获取电机累计转动的脉冲数作为反馈,实现电机位置的控制。所以:对比两张图,速度控制与位置控制的主要区别,就是控制量的不同。
692浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 01:57 , Processed in 0.456237 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
