威廉希尔官方网站 设计william hill官网
wangka
13年用户 5636经验值
擅长:基础元器件 模拟与电源 操作系统/软件
详解自锁开关威廉希尔官方网站
元件选择:继电器K选用JRC-5M,其电参数为DC12V,绕组阻值850Ω,触点容量为DC27V 1A(也可根据实际负载选用);AN选用点动按钮,如电气操作用的LA19-11J等;其它元件如附图所示。在调试中应反复调整R2、R3、C的数值,使按下AN时,威廉希尔官方网站 不误动作,而K释放后片刻再按AN,则K能立即得电。注意:小豆认为本威廉希尔官方网站 应在SCR2的阴极到地接一只小负载,如12V小灯泡等,这样不至于SCR2在大电流(12V电压直接加在SCR2两端)时损坏,R1也可去掉不用。
普通的转换开关或拔动开关,长期使用,其动作机械与触点易磨损,同时,由于大电流的冲击触点也极易烧蚀。现介绍一种简单威廉希尔官方网站 可以取代这种开关。
自锁开关威廉希尔官方网站
威廉希尔官方网站 如上图所示,在未按AN时,SCR1不导通,继电器或接触器K不动作,相当于“断开”状态。按一下AN时,12V电压经R1、AN、VD1为SCR1提供触发电流使其导通,K得电,触点接通负载工作。由于电容两端电压不能突变,因而SCR2在按下AN时不导通,电流经R3、VD2向C充电。若再次按下AN时,此时电容C上的电压做为SCR2的触发电压,使SCR2在AN闭合时导通,SCR1的阳极电压降低,SCR1截止,K释放。电容C通过R2、SCR2的控制极、阴极进行放电,威廉希尔官方网站 恢复到原来状态。从而实现自锁作用。
回帖(4)
mc133
2011-12-8 22:00:09
good job】
s-qf
2011-12-9 23:37:05
图发错了!
wfg19700504
2012-10-9 19:19:54
xcbfgnfg
hchwwlhm
2012-10-9 22:05:40
