本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的ADC外设,读取DAC输出引脚的电压值。
1. 准备工作
硬件准备
开发板
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi):
软件准备
需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码;
Keil MDK和串口助手的安装包都可以关注“小熊派开源社区”微信公众号,在资料教程一栏中可获取安装包。
2.生成MDK工程
选择芯片型号
打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:
搜索并选中芯片STM32L431RCT6:
配置时钟源
如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟:
配置串口
小熊派开发板板载ST-Link并且虚拟了一个串口,原理图如下:
这里我将开关拨到AT-MCU模式,使PC的串口与USART1之间连接。
接下来开始配置USART1:
配置DAC
确定DAC输出通道
查看小熊派E53接口的原理图:
配置DAC
选择DAC1,开启输出通道2,配置保持默认即可:
配置ADC
知识小卡片 —— ADC
ADC全称 Analog-to-Digital Converter,即模拟-数字转换器,可以将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号,进而使用数字威廉希尔官方网站
进行处理,称之为数字信号处理。
STM32L431xx 系列有 1 个 ADC,ADC 分辨率高达 12 位,每个 ADC 具有多达 20 个的采集
通道,这些通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。 ADC 的结果可以左对齐
或右对齐方式存储在 16 位数据寄存器中。
STM32L431 的 ADC 最大的转换速率为 5.33Mhz,也就是转换时间为 0.188us(12 位分辨率
时),ADC 的转换时间与 AHB 总线时钟频率无关。
知识小卡片结束啦~对ADC有没有了解呢?
确定ADC通道
查看小熊派E53接口的原理图:
配置ADC(单次转换模式)
首先选择ADC1,开启通道3:
接下来是对ADC的设置,这里我们保持默认即可:
最后设置ADC的转换规则:
其余的一些设置保持默认即可。
配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
生成工程设置
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
重定向printf( )函数
参考:重定向printf函数到串口输出的多种方法。
编写读取数据的测试代码
修改main函数如下:
int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ uint16_t i = 0; uint16_t adc_value = 0; float vol = 0.0; /* USER CODE END 1 */ HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_DAC1_Init(); MX_USART1_UART_Init(); MX_ADC1_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ printf(“DAC Test.。。rn”); HAL_DAC_Start(&hdac1, DAC_CHANNEL_2); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ for(i = 0; i 《 4096; i++) { HAL_DAC_SetValue(&hdac1, DAC_CHANNEL_2, DAC_ALIGN_12B_R, i); HAL_Delay(2); if(i%1024 == 0) { /* 使用ADC采样 */ HAL_ADC_Start(&hadc1); //启动ADC单次转换 HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 50); //等待ADC转换完成 adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); //读取ADC转换数据 vol = ((double)adc_value/4096)*3.3; printf(“adc_value = %d, vol = %.2fV.n”, adc_value, vol); } } printf(“DAC test finish, test again!rn”); } /* USER CODE END 3 */ }
至此,我们已经学会如何使用ADC读取DAC输出引脚的电压值。
1. 准备工作
硬件准备
开发板
软件准备
2.生成MDK工程
选择芯片型号
配置时钟源
这里我都使用外部时钟:
配置串口
接下来开始配置USART1:
配置DAC
确定DAC输出通道
查看小熊派E53接口的原理图:
配置DAC
配置ADC
知识小卡片 —— ADC
进行处理,称之为数字信号处理。
确定ADC通道
查看小熊派E53接口的原理图:
配置ADC(单次转换模式)
首先选择ADC1,开启通道3:
最后设置ADC的转换规则:
其余的一些设置保持默认即可。
配置时钟树
生成工程设置
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
生成代码
重定向printf( )函数
编写读取数据的测试代码
修改main函数如下:
